Utilizzo di un tipo di job File regole Essbase caricamento dati
Utilizzare il tipo di job File regole Essbase caricamento dati per avvalersi delle regole di Essbase per il caricamento dei dati, consentendo ai clienti che eseguono la migrazione da ambienti Essbase in locale di riutilizzare le regole di caricamento e i file di origine esistenti senza convertirli in definizioni di Integrazione dati, con una conseguente riduzione degli sforzi di migrazione e il mantenimento dei flussi di lavoro già noti. Consentendo il caricamento diretto dei dati tramite le regole di caricamento di Essbase, il sistema aiuta anche a mantenere performance comparabili ed evita il sovraccarico di elaborazione aggiuntivo tipicamente associato a Integrazione dati, il che garantisce un'esperienza di caricamento dati più efficiente e agevole nel cloud.
Per i parametri comuni a tutti i tipi di job, fare riferimento alla sezione Descrizione del processo relativo a una pipeline
Table 12-10 Parametri del tipo di job File regole Essbase caricamento dati
Parametri del tipo di job File regole Essbase caricamento dati Descrizione
Cubo Consente di specificare un nome di cubo valido da caricare.
File regole Consente di caricare il file delle regole nella cartella inbox utilizzando il browser file.
File di dati Consente di caricare il file di dati nella cartella inbox utilizzando il browser file.
Ricrea regola Se questo parametro è impostato su Sì, il sistema ricrea il file delle regole, se esiste già. In caso di modifiche al file delle regole, l'utente può ricaricare il file e impostare questo flag su Sì.
Se questo parametro è impostato su No, il sistema crea il file delle regole se non esiste. Se esiste, riutilizzerà le regole esistenti.
Le regole di caricamento che utilizzano SQL per eseguire il pull dei dati direttamente da origini relazionali e le regole di caricamento che includono istruzioni SQL per caricare i dati di origine non sono supportate. È necessario rimuovere il codice SQL dalla regola di caricamento e fornire tale regola e i dati in file separati.
Di seguito è riportato un parametro di job campione per il tipo di job di attesa:
L'immagine mostra i parametri del tipo di job File regole Essbase caricamento dati
