Per Conformità riconciliazione, utilizzare il tipo di job Importa valori attributo per importare i valori attributo in un attributo elenco o gruppo esistente. Per Corrispondenza transazioni, è possibile importare solo attributi di gruppo utilizzando questo tipo di job.
I parametri del tipo di job Importa valori attributo includono quanto segue.
Per i parametri comuni a tutti i tipi di job, fare riferimento alla sezione Descrizione del processo relativo a una pipeline.Table 12-22 Parametri del tipo di job Importa valori attributo e relative descrizioni
| Parametri del tipo di job Importa valori attributo | Descrizione |
| Attributo | Consente di specificare il nome dell'attributo elenco o dell'attributo gruppo in cui devono essere importati i valori. |
| Tipo importazione |
Consente di selezionare l'opzione che indica l'azione da eseguire in caso di valori esistenti per uno o più tassi. Sono disponibili le opzioni descritte di seguito.
| Posizione file |
Consente di selezionare il file Se il file di importazione contiene un valore non valido (ovvero un valore non presente nell'attributo di gruppo), tale attributo viene lasciato vuoto e può essere aggiornato in un secondo momento. |
| Formato data |
Consente di specificare i formati data validi (ad esempio, |
| Modulo |
Consente di selezionare il nome del modulo per cui si applica il processo di importazione degli attributi gruppo. Opzioni disponibili:
