Utilizzo di un tipo di job Importa mapping
Il tipo di job Importa mapping consente di importare i mapping di membri da un file in formato .CSV o .TXT.
Il tipo di job Importa mapping supporta le modalità di unione o di sostituzione insieme alle opzioni di convalida o di non convalida per i membri target.
Di seguito sono riportati i parametri del tipo di job Importa mapping:
Table 12-24 Parametri del tipo di job Importa mapping
Parametro del tipo di job Importa mapping Descrizione
Nome
Selezionare il nome della posizione in Integrazione dati dove devono essere caricati i mapping dei membri. I mapping dei membri sono specifici della posizione in Integrazione dati e si basano sulla connessione selezionata ("locale" o "remota").
Nome dimensione
Specificare il nome di una specifica dimensione da importare, ad esempio ACCOUNT o ALL per importare tutte le dimensioni
Nome file
Il file e il percorso da cui importare i mapping. Il formato del file può essere .CSV, .TXT, .XLS o .XLSX.
Prima dell'importazione, il file deve essere stato caricato nella cartella della posta in entrata (inbox) o in una sottodirectory di questa cartella. Nel percorso del file, includere la cartella della posta in entrata (inbox), ad esempio, inbox/BESSAPPJan-06.csv.
Modalità importazione
Specificare la modalità di importazione: MERGE per aggiungere nuove regole o sostituire quelle esistenti oppure REPLACE per eliminare le precedenti regole di mapping prima dell'importazione.
Opzioni disponibili:
  • MERGE: per aggiungere nuove regole o sostituire quelle esistenti.
  • REPLACE: per cancellare le precedenti regole di mapping prima dell'importazione.
Modalità di convalida
Specificare se utilizzare la modalità di convalida.
Specificare Sì per convalidare i membri target rispetto all'applicazione target.
Specificare No per caricare il file dei mapping senza alcuna convalida.
Il processo di convalida presuppone l'impiego di molte risorse e richiede più tempo quando la modalità di convalida è impostata su Sì.
Di seguito sono forniti alcuni esempi di parametri per il tipo di job Importa mapping, dove la dimensione "Entità" nella posizione FCCSAPPI_ImpExp_Maps verrà caricata come file di testo in inbox.
Immagine che mostra i parametri del tipo di job Importa mapping.
