Aggiunta di una variabile di sostituzione come parametro di input
È possibile utilizzare una variabile di sostituzione come valore di input nelle variabili di una pipeline. A tale scopo, è possibile utilizzare variabili di sostituzione esistenti oppure crearne di nuove. Le variabili di sostituzione sono variabili definite nell'origine dati Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management o Oracle Essbase che fungono da segnaposto per membri specifici che cambiano con regolarità.
Di seguito sono riportate alcune considerazioni relative all'utilizzo delle variabili di sostituzione.
  • La variabile di sostituzione deve essere definita per tutti i cubi per l'utilizzo come valore di input.
  • Nel caso di una variabile di sostituzione esistente, impostare Tipo di convalida su Testo. Nel caso di una nuova variabile di sostituzione, assegnare Tipo di convalida come Testo.
  • L'utilizzo di una variabile di sostituzione nel formato &Mon#&Year è supportato per i job di integrazione solo se il target è un'applicazione Cloud EPM (ad esempio, Planning, Financial Consolidation and Close e FreeForm).
    L'utilizzo del formato &Mon#&Year non è supportato in un job di integrazione con un'applicazione target Esportazione dati in file. Anziché utilizzare il formato &Mon#&Year , definire una variabile, ad esempio &StPeriod, per il periodo di inizio e impostare il valore del nome del periodo in Integrazione dati, ad esempio "Jan-24". In questo caso, la pipeline risolve la variabile di sostituzione e la passa come input al job di integrazione.
Per aggiungere una nuova variabile pipeline e impostarne il valore di input come variabile di sostituzione, procedere come segue.
  1. Nella home page di Integrazione dati, fare clic su Immagine che mostra l'icona Seleziona. a destra della pipeline e quindi selezionare Dettagli pipeline.
  2. Nella pagina Pipeline, fare clic su Immagine che illustra l'icona Modifica..
  3. Fare clic sulla scheda Variabili.
  4. Per aggiungere una nuova variabile di sostituzione come variabile di input, fare clic su Immagine dell'icona Aggiungi.
    Viene visualizzata una riga vuota con campi di immissione delle variabili.
  5. Scorrere verso il fondo dell'elenco delle variabili e aggiungere i valori seguenti per la variabile di sostituzione.
    • In Nome variabile, specificare il nome della variabile di sostituzione.
      È possibile fare riferimento a tale nome come parametro di job. Il nome può avere una lunghezza massima di 20 caratteri e non può contenere spazi.
    • In Nome visualizzato, specificare il nome del prompt di visualizzazione per la variabile pipeline.
    • In Ordine visualizzazione, specificare l'ordine di visualizzazione della variabile di sostituzione.
    • Selezionare Obbligatorio se per la variabile di sostituzione è richiesto un valore per eseguire la pipeline.
    • Dall'elenco a discesa Tipo di convalida selezionare Testo.
  6. In Valore predefinito, immettere quanto segue: &<Nome variabile di sostituzione> come valore predefinito (massimo 255 caratteri).
    È possibile utilizzare la variabile di sostituzione CurrMonth per rappresentare il mese corrente (Jan, ovvero Gen o gennaio) ed è possibile inserirla come selezione membro in un report. Creare le variabili nell'origine dati creando la variabile e il valore stringa. È quindi possibile modificare il valore della variabile nell'origine dati in qualsiasi momento.
    Le variabili di sostituzione hanno come prefisso una "&" (ad esempio, &CurrMonth).
    Nell'esempio riportato di seguito, la variabile di sostituzione "MYPER" mostra i valori &CurMonth e &CurYr.
    Immagine che mostra la variabile di sostituzione.
  7. Fare clic su Salva.
