Mostra come eseguire la serie di job nei diversi stadi della pipeline, eseguire i processi di integrazione, inviare e-mail e allegare log.
Eseguendo la pipeline, è possibile eseguire la serie di job nei diversi stadi, eseguire i processi di integrazione, inviare e-mail e allegare log. Durante il processo di esecuzione, gli stadi vengono eseguiti in modalità seriale e i job assegnati a ciascuno stadio vengono eseguiti in base alla rispettiva sequenza, che sia in modalità seriale o parallela.
Quando la pipeline è in esecuzione, il sistema mostra lo stato nella scheda di ciascuno stadio. È possibile vedere lo stato della pipeline in esecuzione anche in Dettagli processo. Ogni job incluso nella pipeline viene sottomesso separatamente e crea un log separato in Dettagli processo (Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Visualizzazione dei dettagli del processo).
Per eseguire una pipeline, procedere come segue.
Nella home page di Integrazione dati, selezionare una pipeline e fare clic su
Ogni pipeline è contrassegnata da un'icona
nella home page di Integrazione dati. È possibile eseguire una pipeline selezionandola e facendo clic su
È anche possibile fare clic su
nella pagina Pipeline.
Nella pagina Esegui pipeline, selezionare le eventuali variabili, quindi fare clic su Esegui.
Lo stato del job della pipeline include:
Table 12-41 Stati job della pipeline
| Stato job | Descrizione |
Se un job viene eseguito correttamente, nella relativa scheda viene visualizzato un segno di spunta Per scaricare il file di log per un job, selezionare il job dalla scheda dello stadio e fare clic su È possibile verificare lo stato della pipeline nella pipeline stessa o nella relativa pagina. Nella pipeline, lo stato viene visualizzato nella scheda di ciascun job. Viene infatti mostrato uno snapshot complessivo dello stato di esecuzione della pipeline. È possibile fare clic sull'icona dello stato per scaricare il file di log di ciascun job. Per uno stadio non sono disponibili log. |
Se un job ha esito negativo, viene visualizzata un'icona Nei casi in cui una pipeline ha avuto problemi di funzionamento in un determinato stadio, è possibile riavviare il processo in corrispondenza del passo non riuscito invece di eseguire di nuovo l'intera pipeline. Ciò è utile quando una pipeline include molti passi la cui elaborazione ha richiesto molto tempo e non si desidera eseguire di nuovo l'intera pipeline dall'inizio, ma riavviarla dall'errore. |
| Quando un job è stato elaborato con avvisi, viene mostrata un'icona |
Se è necessario interrompere un'esecuzione non corretta di un job della pipeline senza riavviare l'istanza, è possibile reimpostare lo stato di una pipeline su "Non riuscita". A tale scopo, andare a Dettagli processo per il job e fare clic su Reimposta stato. Quando richiesto, fare clic su OK nella pagina Reimposta stato.
Per ulteriori informazioni sui Dettagli processo, fare riferimento alla sezione Visualizzazione dei dettagli del processo.
In Dettagli processo viene generato per i job un log separato ogni volta che viene eseguita una pipeline, come mostrato di seguito.
