Sicurezza a livello di ruolo
Mostra come aggiungere la sicurezza a livello di ruolo.
L'accesso degli utenti alle funzioni dell'interfaccia utente in Integrazione dati può essere customizzato utilizzando la sicurezza a livello di ruolo. I ruoli sono autorizzazioni che concedono agli utenti l'accesso alle funzioni fornite da Integrazione dati con due ruoli principali: "Integrazione - Crea" e "Integrazione - Esegui". Questi ruoli forniscono un set fisso di funzioni che possono essere eseguite da un utente. Gli amministratori servizi possono aggiungere o rimuovere le funzioni disponibili per un ruolo in base alle esigenze. Ad esempio, un amministratore servizi può aggiungere la funzione Modifica mapping al ruolo "Integrazione - Esegui" oppure rimuovere Mapping periodi e Mapping categorie dal ruolo "Integrazione - Crea". Dopo l'assegnazione di funzioni a un ruolo, il ruolo corrispondente viene mappato sugli utenti durante l'assegnazione di ruoli agli utenti in Gestione applicazioni. Il processo di concessione dei ruoli agli utenti è descritto nella sezione Ruoli di Integrazione dati della guida Amministrazione del controllo dell'accesso per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Per aggiungere sicurezza a livello di ruolo, eseguire i passi sotto riportati.
  1. Nella home page di Integrazione dati, dal menu Azioni, quindi dall'elenco a discesa Configura selezionare Impostazione sicurezza.
  2. Nella pagina Impostazione sicurezza,
  3. In Sicurezza funzione, selezionare la funzione (categoria di ruoli) per la quale assegnare l'accesso.
  4. In Seleziona, selezionare il ruolo da assegnare alla funzione.
    Di seguito sono descritti i ruoli disponibili.
    Tabella 4-2 Ruoli e descrizioni
    Ruolo Descrizione
    Integrazione dati - Amministratore
    Esegue tutte le attività funzionali in Integrazione dati. Gli utenti con questo ruolo possono creare ed eseguire:
    • integrazioni tra sistemi di origine e target;
    • Attività pipeline
    • estrazione e trasformazione di dati e metadati da origini in locale utilizzando l'agente di integrazione EPM.
    In questo ruolo applicazione è incluso Amministratore servizi.
    Integrazione dati - Crea
    Utilizza Integrazione dati per la creazione di mapping per integrare i dati tra sistemi di origine e target. Questo ruolo consente di definire regole dati con varie opzioni di runtime.
    In questo ruolo applicazione è incluso Utente avanzato.
    Integrazione dati - Drill-through
    Esegue il drill-through nel sistema di origine dei dati.
    In questo ruolo applicazione sono inclusi Utente avanzato e Utente.
    Integrazione dati - Esegui integrazione
    Gli utenti con questo ruolo utilizzano Integrazione dati per eseguire un'integrazione tra l'origine e il target.
    Se questo è l'unico ruolo assegnato all'utente e se non si tratta di un Utente avanzato o Amministratore servizi, può anche visualizzare i dettagli dell'integrazione, ma non apportare modifiche.
  5. Fare clic su Salva.
  6. Facoltativo: per ripristinare le impostazioni dei ruoli, fare clic su Ripristina valori predefiniti.
