Più definizioni di integrazione consentono di gestire le integrazioni dei progetti su più valute, periodi contabili e limiti organizzativi. È possibile creare più definizioni di integrazione usando un nome diverso come prefisso di una definizione di integrazione e quindi associando quest'ultima a un calendario univoco. In questo caso, è inoltre necessario definire ulteriormente impostazioni in ognuna delle definizioni di integrazione per identificare i valori univoci specifici dell'integrazione, come unità operativa, valuta o calendario.
Ad esempio, si supponga di aver impostato le esportazioni e le vendite domestiche come due unità operative diverse: "Export" e "Domestic Sales". L'unità operativa "Export" potrebbe utilizzare periodi contabili diversi rispetto a quello selezionato per le vendite domestiche. In questo caso, l'amministratore deve definire in modo esplicito l'entità o unità operativa utilizzata per la definizione di integrazione.
È possibile aggiungere o modificare mapping facendo clic su
accanto al file di definizione del progetto di integrazione nella pagina Integrazione, quindi selezionando Opzioni. A questo punto, nella pagina Modifica integrazione selezionare la scheda Opzioni o Filtri.
Nella tabella seguente è descritto il file di definizione dell'integrazione dei progetti in cui potrebbe essere necessario definire impostazioni specifiche a seconda della definizione di integrazione.
| Nome definizione integrazione progetti | Requisiti per il mapping |
Esporta progetto |
Nella scheda Filtri sostituire il valore "Entità" nel campo Valore con l'unità operativa associata alla definizione di integrazione specifica. |
Esporta budget progetto |
Nella scheda Filtri sostituire il valore "Entità" utilizzato nella condizione di filtro Org predefinita con l'unità operativa associata alla definizione di integrazione specifica. Ad esempio, se la condizione del filtro è @ILvl0Descendants("OEP_Total Entity") e l'unità operativa à "Domestic Sales" per la definizione di integrazione, sostituire ("OEP_Total Entity") with ("OEP_Domestic Sales"). |
Esportazione dati effettivi progetto |
Nella scheda Opzioni, in Tipo di mapping periodi, selezionare Esplicito. Dal menu a discesa Calendario selezionare il nome del calendario per il mapping periodi di origine utilizzato per esportare i dati effettivi del progetto. Se il campo Calendario è vuoto, vengono esportati tutti i dati effettivi, a condizione che esistano mapping tra Projects di EPM Planning e Project Management. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Applicazione dei mapping di origine. |
Importazione progetto |
Nella scheda Filtri specificare il valore "Unità operativa" utilizzato per la definizione di integrazione specifica nel campo Valore. In Durata massima progetti passati in giorni specificare il numero di giorni per includere sia i progetti chiusi che quelli attivi nella definizione di integrazione. Ad esempio, se si immettere il valore 10, il progetto includerà i progetti terminati negli ultimi 10 giorni. Se invece si immette 365, verrà eseguita la migrazione di un progetto vecchio di un anno, ma non più vecchio. |
Importazione budget progetti |
Nella scheda Filtri specificare il valore "Unità operativa" utilizzato per la definizione di integrazione specifica nel campo Valore. In Durata massima progetti passati in giorni, se sono presenti più valute, è possibile includere i progetti passati con stato attivo. indicando il numero di giorni nel passato da includere. Per impostazione predefinita, il valore è impostato su "0". Solo i progetti con data di fine impostata sulla data odierna o successiva (non precedente) vengono considerati per l'importazione. Tutti i progetti con fine nel futuro vengono sempre importati. |
Importazione dati effettivi progetti |
Nella scheda Filtri specificare il nome del calendario contabile nel campo Valore. Nella scheda Opzioni, in Tipo di mapping periodi, selezionare Esplicito. Dal menu a discesa Calendario selezionare il nome del calendario per il mapping periodi di origine utilizzato per esportare i dati effettivi del progetto. Se il campo Calendario è vuoto, vengono caricati tutti i dati effettivi, a condizione che esistano mapping tra Projects di EPM Planning e Project Management. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Applicazione dei mapping di origine. |
Importazione proprietà progetti |
Nella scheda Filtri specificare il valore "Unità operativa" utilizzato per la definizione di integrazione specifica nel campo Valore. In Durata massima progetti passati in giorni, se sono presenti più valute, è possibile includere i progetti passati con stato attivo. indicando il numero di giorni nel passato da includere. Per impostazione predefinita, il valore è impostato su "0". Solo i progetti con data di fine impostata sulla data odierna o successiva (non precedente) vengono considerati per l'importazione. Tutti i progetti con fine nel futuro vengono sempre importati. Ad esempio, se si immettere il valore 10, il progetto includerà i progetti terminati negli ultimi 10 giorni. Se invece si immette 365, verrà eseguita la migrazione di un progetto vecchio di un anno, ma non più vecchio. |
