Sono necessari mapping di origine per creare mapping dei periodi tra i dati effettivi e i budget. Se sono state inizializzate integrazioni distinte per permettere l'uso di diversi calendari contabili in Project Management, è necessario definire mapping dei periodi di origine per ognuna delle definizioni di integrazione.
La scheda Mapping origine è costituita dalle due aree seguenti:
Principale: seleziona il tipo di sistema di origine e di mapping;
Griglia: definisce il mapping dei periodi. Il mapping può essere definito solo per i periodi definiti in Mapping globale. In questa scheda non è possibile creare nuovi periodi per Gestione dati.
Nota:
Prima di eseguire un'integrazione, è possibile scegliere tra mapping periodo predefinito e mapping periodo esplicito. Se si sceglie il mapping dei periodi di origine, i periodi di origine vengono mappati in base alla chiave periodo e al periodo precedente.Per creare i mapping di origine, procedere come segue.
Nella home page di Integrazione dati, dal menu Azioni, quindi dall'elenco a discesa Imposta selezionare Mapping periodi.
Selezionare la scheda Mapping origine.
In Sistema di origine, selezionare Origine dati per l'origine di Project Management quando si creano dati effettivi e budget.
In Tipo di mapping selezionare Esplicito.
Fare clic su Aggiungi.
Viene visualizzata la pagina Cerca e seleziona: Chiave periodo Questa pagina elenca tutti i periodi dei mapping globali non utilizzati nei mapping di origine per l'applicazione di origine.
Selezionare il periodo da aggiungere e fare clic su OK.
Si potrebbe ad esempio selezionare Gen-20.
Nella scheda Mapping origine, immettere il Nome periodo del sistema di origine e fare clic su OK.
Immettere la Chiave periodo del sistema di origine per identificare il periodo di Projects di EPM Planning.
Immettere il nome del Calendario del sistema di origine per identificare il mapping.
In Periodo GL, immettere il nome di Project Management.
Facoltativo: immettere una descrizione per il mapping.
Fare clic su Salva.
Suggerimento:
Per eliminare un mapping, selezionarlo, quindi fare clic su Elimina.
