Spostamento dei dati mediante una mappa dati tra più applicazioni
Mostra come trasferire dati, commenti di celle e dettagli di supporto da un cubo di origine a un cubo di reporting remoto.
Per le mappe dati con mapping di membri e dati è possibile eseguire il push verso un ambiente target remoto.
Per trasferire dati, commenti di celle e dettagli di supporto da un cubo di origine a un cubo di reporting remoto, procedere come segue.
  1. Creare una nuova connessione Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management qualora non ne sia disponibile una con l'applicazione di ambienti incrociati in cui devono essere spostati i dati.
    Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Creazione, modifica ed eliminazione delle connessioni ad altri ambienti Cloud EPM nella guida Amministrazione di Planning.
  2. Creare l'applicazione di reporting.
    Per informazioni sui cubi, fare riferimento alla sezione Gestione dei cubi nella guida Amministrazione di Planning. Per informazioni sull'aggiunta di membri, fare riferimento alla sezione Modifica delle proprietà delle dimensioni nell'editor dimensioni semplificato nella guida Amministrazione di Planning.
  3. Fare clic su Applicazione quindi su Scambio dati e infine su Mapping dati.
  4. Fare clic su Crea.
  5. In Origine selezionare un cubo tra quelli disponibili per l'applicazione corrente.
  6. In Target, nell'elenco a discesa Cubo, scegliere Seleziona cubo remoto.
  7. Nella pagina Seleziona cubo remoto selezionare la connessione e il cubo per l'applicazione target, quindi fare clic su OK.
    • In Connessione selezionare la connessione da utilizzare per la connessione al cubo target.
    • In Cubo selezionare il cubo dell'applicazione remota.
      Vengono visualizzate tutte le connessioni disponibili nell'applicazione di origine. I cubi dell'applicazione remota vengono visualizzati in base alla connessione selezionata.
  8. Fare clic su OK.
    Il sistema visualizza il messaggio "Caricamento delle dimensioni nel cubo target in corso".
  9. Se i nomi dei membri nelle applicazioni di origine e target sono diversi, mappare i membri di origine sui membri target corrispondenti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Modifica delle informazioni di mapping per una dimensione.
  10. Nella pagina Dettagli fare clic su Salva e chiudi.
  11. Nella pagina elenco Mapping dati, selezionare il job di mapping dati per eseguire il push verso l'applicazione incrociata, quindi dal menu Azioni selezionare Push dei dati.
  12. Quando viene visualizzato il messaggio che chiede se cancellare i dati prima del push, selezionare Sì o No per cancellare il cubo target.
    In caso di mapping da una a più dimensioni, la mappa dati deve essere configurata con la selezione target per cancellare i dati. In caso contrario, il push dei dati non viene eseguito.
    Il job di mapping dati tra più applicazioni viene visualizzato nella console job. Se si verifica un errore, fare clic sul collegamento dell'errore per risolvere il problema. Se i dati vengono spostati, nel campo Stato esecuzione viene visualizzato Completatoo Completato con avvisi. Per ulteriori dettagli, fare clic sul nome del job per esaminare il log.
