È possibile eseguire una definizione di previsione automatica dalla pagina Previsione automatica o IPM, oppure programmare un job per eseguirla in modo automatico.
Esecuzione di una previsione di previsione automatica
Per eseguire una definizione di previsione di previsione automatica:
In alternativa, se si sta utilizzando IPM Insights, dalla home page, fare clic su IPM e quindi su Configura.
In caso di previsioni automatiche che devono calcolare un numero elevato di celle, in Parametri di esecuzione selezionare una dimensione e fare clic su Esegui adesso.
Questa impostazione viene utilizzata per velocizzare un job di previsione automatica eseguendo previsioni in parallelo all'interno di thread separati. Per ottimizzare l'efficienza di questi job paralleli, scegliere una dimensione che restituisce dati distribuiti uniformemente per ciascun thread di previsione.
Se un job di previsione ad esecuzione prolungata viene interrotto da una finestra di manutenzione automatica, al termine della manutenzione il job riprende dal punto in cui si era interrotto.
Programmazione di un job di previsione automatica
Per informazioni sulla programmazione dei job di previsione automatica, fare riferimento alla sezione Programmazione di job. La previsione automatica dispone del proprio tipo di job, chiamato Previsione automatica.
In caso di previsioni automatiche che devono calcolare un numero elevato di celle, in Parametri di esecuzione selezionare una dimensione e fare clic su OK. Questa impostazione viene utilizzata per velocizzare un job di previsione automatica eseguendo previsioni in parallelo all'interno di thread separati. Per ottimizzare l'efficienza di questi job paralleli, scegliere una dimensione che restituisce dati distribuiti uniformemente per ciascun thread di previsione. In caso di job ricorrenti, la dimensione selezionata viene utilizzata per i job fino a che non la si modifica.
Prima di eseguire un job di previsione programmato, Previsione automatica analizza alcuni fattori per stabilire se i risultati della previsione sarebbero diversi. Se i risultati della previsione non cambiano, il job di Previsione automatica non viene eseguito. Ad esempio, se l'intervallo di dati cronologici è stato impostato per gli ultimi tre anni e non si sono verificate variazioni nel periodo/anno di inizio per la previsione, i dati cronologici dell'analisi saranno uguali e i risultati della previsione non cambiano. In questo caso, per ottimizzare le performance ed evitare l'esecuzione di job superflui, il job di previsione automatica viene ignorato. Viene visualizzato un messaggio che segnala la mancata esecuzione del job. Se si desidera procedere comunque alla previsione, è possibile eseguire il job dalla pagina Previsione automatica.
