L'ampia area al centro della pagina tra la tavolozza oggetti e il pannello Proprietà rappresenta l'area di lavoro del dashboard. Oltre a trascinare e rilasciare, è possibile utilizzare la casella Cerca per specificare o cercare i dati da visualizzare per ogni componente (per componente si intende un oggetto vuoto nell'area di lavoro del dashboard in cui è possibile aggiungere un oggetto del dashboard, ad esempio un grafico o una tabella). All'area di lavoro del dashboard è possibile aggiungere fino a 12 componenti.
Se la versione dei form è Form 2.0, i form rilasciati nell'area di lavoro vengono visualizzati inizialmente come griglie modificabili. Le griglie ad hoc rilasciate nell'area di lavoro verranno inizialmente visualizzate come tabelle.
Il primo oggetto che si trascina e rilascia occupa l'intera area di lavoro. Gli ulteriori oggetti trascinati dalla tavolozza oggetti vengono collocati a sinistra, destra, sopra e sotto il componente esistente.
Per spostare un componente in un'altra parte del dashboard, fare clic su di esso e passare il cursore sopra il bordo superiore del componente sino a quando viene visualizzata l'icona di trascinamento. Trascinare e rilasciare il componente a sinistra, a destra, sopra o sotto un altro componente. Gli altri componenti nel dashboard si spostano e si riallineano.
Per ingrandire un componente in modo che occupi l'intera area di lavoro, passare su di esso il puntatore del mouse, fare clic su
(Azioni), quindi su Ingrandisci. Il componente occuperà l'intera area di lavoro e gli altri oggetti presenti in essa verranno nascosti. Se si fa clic su
(Azioni) e poi su Ripristina, il componente torna alle dimensioni originali, rendendo di nuovo visibili gli altri componenti nell'area di lavoro.
L'opzione Ingrandisci consente di ingrandire solo il componente del dashboard. Se il componente dashboard è una griglia e si desidera eseguire azioni griglia sul componente, ad esempio Adegua, Distribuzione griglia, Commento e così via, selezionare Apri form (nel menu Azioni) per aprire il form sottostante associato al componente. Il form viene aperto in una scheda dinamica a fianco della scheda corrente.
Per modificare l'altezza e la larghezza dei componenti nel dashboard, eseguire una delle azioni indicate di seguito.
Trascinare i bordi dei componenti nell'area di lavoro del dashboard.
Selezionare un componente del dashboard, quindi nel pannello Proprietà a destra fare clic su
(Grafici) per visualizzare e modificare l'altezza e la larghezza del componente.
Per ingrandire la dimensione complessiva dell'area di lavoro del dashboard, è possibile ridimensionare o nascondere la tavolozza oggetti e il pannello Proprietà su un lato dell'area di lavoro.
Se il dashboard comprende un componente URL, non è sufficiente fare clic su di esso per renderlo l'elemento attivo. Per spostare lo stato attivo sul componente URL, è possibile premere ALT+W oppure passare il mouse sulla barra del titolo dell'URL finché il cursore non si trasforma nell'icona Sposta
, quindi fare clic per modificare lo stato attivo.
Nell'ambiente runtime, se un utente non ha accesso a un form o il form non è disponibile, lo spazio corrispondente viene occupato da un componente adiacente. Nell'ambiente designer, tutti i componenti vuoti vengono visualizzati in modo che il progettista possa scegliere di rimuoverli.
