A destra del designer di dashboard è presente il pannello delle proprietà in cui è possibile impostare le proprietà generali per l'intero dashboard nonché le proprietà specifiche del componente.
È possibile ridimensionare il pannello Proprietà. Per farlo, far scorrere il cursore sull'angolo sinistro del pannello e trascinare. Per nascondere il pannello, fare clic su
(Proprietà) nella parte superiore della pagina. Fare di nuovo clic su
(Proprietà) per riaprire il pannello.
Table 14-6 Pannello delle proprietà
| Icona | Descrizione |
L'icona Generale comprende le proprietà indicate di seguito per l'intero dashboard.
Per ulteriori informazioni sui POV, fare riferimento alla sezione Informazioni su POV globali e locali in Dashboard 2.0. |
Nella scheda Associazioni sono elencate le regole associate al dashboard e ai dati del form sottostante. Nota: è possibile associare le regole la cui esecuzione è richiesta durante un'operazione Salva globale. Tali regole possono essere associate o rimosse in qualsiasi momento. È possibile aggiornare le regole e modificarle.
Fare riferimento alla sezione Impostazione delle proprietà delle regole business. |
La scheda Grafico include proprietà per i componenti selezionati nel dashboard come titolo del grafico, altezza, larghezza e colore di sfondo del componente. È inoltre possibile modificare il tipo di grafico, il tipo di origine dati e il form sottostante utilizzato per ogni componente. L'utilizzo di colori di sfondo diversi per ogni componente consente di distinguere in modo univoco i singoli componenti dashboard. Se si rimuove il titolo del grafico, si libera spazio che viene poi adattato alla barra POV locale e al grafico stesso. Per le righe e le colonne, la quantità totale di dati del form visualizzabile in un grafico è di 10.000 celle. L'impostazione predefinita prevede 100 righe e 100 colonne. È tuttavia possibile modificare il numero di righe e colonne purché la loro combinazione non superi il totale di 10.000 celle. Ad esempio se si riduce il numero di righe a 5, è possibile aumentare il numero di colonne a 2.000 (5 x 2000=10.000). Nota: il limite di visualizzazione è di 10.000 celle non si applica alle griglie. Se il form associato a un grafico supera il limite di visualizzazione di 10.000 celle, potrebbero verificarsi discrepanze tra i dati visibili nel form e la loro visualizzazione nel grafico del dashboard. Potrebbero inoltre verificarsi altri problemi di runtime, ad esempio il drill-through in grafici e legende. Se al componente sono stati aggiunti Commenti o tipi di informazioni URL, è possibile modificarne il contenuto nella parte inferiore di questa scheda. |
Questa scheda consente di personalizzare le visualizzazioni per il grafico o la tabella selezionata. Impostare le proprietà di visualizzazione del componente selezionato, ad esempio come mettere in scala i valori, nascondere o mostrare i divisori di riga o le linee della griglia, scegliere dimensioni e colori del carattere diversi per intestazioni e dati, impostare l'orientamento verticale o orizzontale, definire le posizioni delle legende, aggiungere grafici sparkline alle tabelle, aggiungere un asse Y secondario e così via. Per una descrizione dettagliata delle proprietà, fare riferimento agli argomenti relativi al tipo di grafico. Nota: per le visualizzazioni dati nel dashboard 2.0, ora la tavolozza dei colori customizzata supporta solo 12 colori invece di 15. Se in un dashboard creato con un aggiornamento precedente si utilizzando 15 colori, si continuerà a vedere 15 colori al runtime. Al tentativo di modifica dei colori customizzati, il designer dashboard visualizzerà tuttavia solo 12 colori disponibili per la selezione e il salvataggio. |
La scheda Layout include le proprietà POV, Riga e Colonna per l'analisi rapida del cubo selezionato. Fare riferimento a Informazioni sull'analisi rapida. |
