Si verifica un errore di conversione cast di un membro driver se un valore in un file di input per il caricamento dei dati non corrisponde al tipo di membro driver valutato. Di seguito sono riportati alcuni errori di conversione cast di un membro driver.
Se un membro driver è di tipo "Data" e il valore di input corrispondente non è un formato di data valido
Se si specifica un valore di smartlist inesistente per un membro driver di tipo "Smartlist"
Se viene fornito un valore non numerico per un membro di tipo "Valuta", "Dati" o "Percentuale".
Si può verificare un errore di conversione cast per ogni membro driver specificato nel file di input e per ogni ricorrenza in un record di dati, pertanto il numero di errori di conversione cast per un determinato record di input può essere compreso tra 0 e il numero di driver. Poiché si possono verificare associazioni riuscite di membri driver insieme a errori di associazione dei membri, l'applicazione non rifiuta l'intero record di input, ma l'errore verrà segnalato nello stato di importazione ed esportazione. Fare riferimento a Visualizzazione dello stato di importazione ed esportazione dei dati.
Prendere in considerazione il seguente file di input di record di dati in cui è specificato un valore di data non valido:
Entity, aDate, aSl, aText, aCurr, aPercent, Point-of-View,Data Load Cube Name e1, exampleBadDateValue, sl1, text11, 888, 0.99, "FY15,Current,""BUVersion_1"",Local,u1,Jan",Plan1
Messaggi di errore visualizzati:
Dopo il caricamento dei dati, nella finestra dello stato compare quanto segue:
Outline data store load process finished (Invalid data values were not loaded). 7 data records were read, 7 data records were processed, 7 were accepted for loading (verify actual load with Essbase log files), 0 were rejected.
L'errore viene segnalato nello stato di importazione ed esportazione con i seguenti dettagli:
Category: Data record
Record Index: 2
Message: Unable to load specified data value in Record 2: (aDate: exampleBadDateValue)
Se si verificano più errori di conversione cast, ogni errore viene registrato nello stesso messaggio di errore.
Unable to load specified data values in Record 2: (aSl: aaaaaaasl1), (aPercent: cc), (aDate: exampleBadDateValue), (aCurr: bb)
Se il conteggio di messaggi di errore supera il limite massimo, verrà visualizzato il seguente messaggio:
The warning [Unable to load specified data values] message count limit (100) exceeded: no more warnings of this type will be issued.
