Importazione dei dati
Prima di importare i dati, è necessario eseguire le operazioni descritte di seguito.
  • Definire o caricare i metadati e aggiornare il database. Fare riferimento a Importazione di metadati.
  • Preparare il file di caricamento dati. I dati di origine devono essere in un formato di file dati specifico del processo aziendale o in un formato di file dati di Oracle Essbase.
  • Assicurarsi che i file di caricamento dati non contengano valori dati con separatori delle migliaia, virgolette e così via. È supportato al massimo un carattere come separatore decimale.
  • Assicurarsi che il tipo di file di importazione dati sia .csv, .txt o .zip.
È possibile creare un file di importazione dati basato su un template oppure generarne uno basato sul sistema di origine. Per utilizzare un template, eseguire il processo di esportazione dati nel processo aziendale e utilizzare il file esportato come template. Fare riferimento a Esportazione dei dati.
Nota:
Quando si importano dati, non vengono eseguite convalide sulle intersezioni per stabilirne la validità e i dati vengono caricati in tutte le intersezioni. Per rivedere i dati caricati in intersezioni non valide, eseguire il Report intersezioni non valide prima di importare i dati per visualizzare e cancellare le intersezioni non valide. Fare riferimento a Utilizzo di report intersezione non validi.
Per importare i dati:
  1. Fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Panoramica.
  2. Fare clic su Azioni, quindi su Importa dati.
  3. Fare clic su Crea ed effettuare le selezioni per Importa dati:
    Tabella 6-3 Opzioni di importazione dati
    Opzione di importazione dati Descrizione
    Posizione
    Selezionare la posizione del file di importazione dei dati.
    Nota: i tipi di file di importazione dati validi sono .csv, .txt o .zip.
    Tipo di origine
    Selezionare tra quelli indicati di seguito il tipo di origine per il file di importazione dati.
    • Predefinito: selezionare questo tipo di origine per caricare i dati in un formato di file di dati specifico del processo aziendale. Se si seleziona questa opzione, è necessario scegliere un valore per Tipo file e Formato data. Le opzioni per il tipo di file sono Delimitato da virgole, Delimitato da tabulazioni e Altro. Le opzioni per il formato della data sono MM-GG-AAAA, GG-MM-AAAA e AAAA-MM-GG.
      Nota:
      • Se si verifica un errore di importazione durante un caricamento dati specifico per processo aziendale, l'importazione continuerà a caricare solo i valori validi (caricamento parziale). Eventuali errori verranno segnalati nello stato dell'importazione ed esportazione. Fare riferimento a Visualizzazione dello stato di importazione ed esportazione dei dati.
      • Per un elenco di eccezioni e caratteri di delimitazione supportati, fare riferimento alla sezione Altri caratteri delimitatori supportati.
      • Se i dati vengono esportati in un file con un formato specifico per processo aziendale, è possibile utilizzare Blocco note per modificare il nome del database nel file, ad esempio ASOCube, quindi importare il file di dati nel profilo di memorizzazione di aggregazione, a condizione che in questo siano presenti tutte le dimensioni.
    • Essbase: selezionare questo tipo di origine per caricare i dati in un formato di file di dati Essbase. Se si seleziona questa opzione, è necessario scegliere un cubo.
      Per Delimitatore, specificare il delimitatore per i dati Essbase; le opzioni sono Spazio o Tabulazione.
      Nota: l'opzione Interrompi in caso di errore è selezionata per impostazione predefinita. Se questa opzione è selezionata e durante il caricamento dei dati di Essbase si verificano errori di importazione, il processo di importazione verrà interrotto e non verranno caricati dati. Se questa opzione è deselezionata, i dati continueranno a essere caricati anche in caso di errori.
    File di origine
    • Per Locale, fare clic su Sfoglia per passare al file di origine.
    • Per Posta in entrata, immettere il nome del file in File di origine.
    Includi metadati (facoltativo)
    Deselezionare questa opzione per migliorare le performance del processo di importazione dati e impedire ai membri di cambiare posizione nel profilo durante l'importazione dati. Indipendentemente dall'impostazione di questa opzione, i metadati obbligatori devono esistere già nel processo aziendale e nel profilo Essbase prima di poter caricare i dati dell'applicazione.
    Etichetta dati mancanti
    Specificare come si desidera che vengano visualizzati nei form i valori mancanti. Immettere un valore alfabetico di un massimo di 16 caratteri. È possibile anteporre al valore un simbolo # (cancelletto). Se non viene immesso alcun valore, il sistema utilizza per impostazione predefinita #MISSING.
    Nota: se si utilizza un file di importazione dati basato su un template (ovvero è stato eseguito il processo di esportazione dati nel processo aziendale e si sta utilizzando il file esportato come template), questa etichetta deve corrispondere al valore di Etichetta dati mancanti definito durante l'esportazione dati. Fare riferimento a Esportazione dei dati.
  4. Fare clic su Salva come job per salvare l'operazione di importazione come job, che sarà possibile programmare in modo da eseguirlo in un secondo momento.
    Nota:
    • Salva come job è disponibile solo se l'opzione Posta in entrata è selezionata.
    • Il salvataggio di un'operazione di importazione come job è utile per creare un batch di una sequenza di caricamento, ad esempio importare i metadati, quindi importare i dati e infine eseguire le regole al termine del caricamento dei dati. Fare riferimento a Gestione dei job.
    • È possibile eseguire fino a cinque job di importazione contemporaneamente.
    • Se si desidera rivedere i dati rifiutati durante il job di importazione, è possibile specificare File con errore nella finestra di dialogo Salva come job. Questo file fornisce informazioni sui record di dati che non sono stati importati. Se è specificato un file ZIP in errore, tale file viene memorizzato nella Posta in uscita, da dove è possibile scaricarlo utilizzando Explorer file in entrata/in uscita. Fare riferimento alla sezione Caricamento e download di file con la funzionalità Explorer file in entrata/in uscita.
    Suggerimento:
    Per semplificare il processo di creazione per i successivi job Importa dati, è possibile duplicare un job esistente utilizzando l'opzione Salva con nome e quindi aggiornarlo. Fare riferimento a Duplicazione di job.
  5. Facoltativo: fare clic su Convalida per verificare se il formato del file di importazione è corretto.
  6. Fare clic su Importa per eseguire l'operazione di importazione.
Nota:
Non è disponibile un'opzione di importazione in questo processo aziendale per cancellare i dati prima dell'importazione. Di conseguenza, l'importazione non andrà a sovrascrivere i valori dei dati esistenti con valori #MISSING. È tuttavia possibile eseguire un job di cancellazione del cubo prima dell'importazione oppure cancellare i dati mediante uno script o una regola oppure utilizzando l'API REST
  • L'esecuzione di un job Cancella cubo consente di cancellare dati specifici di processi aziendali all'interno di cubi di input e di reporting. Fare riferimento a Cancellazione di cubi.
  • È possibile scrivere una regola business che utilizza il comando CLEARDATA di Essbase per cancellare valori dati specifici. Fare riferimento alla sezione CLEARDATA nella guida Technical Reference for Oracle Analytics Cloud - Essbase (in lingua inglese).
  • È possibile utilizzare l'API REST Cancellazione di sezioni dati per cancellare i dati di processi aziendali e di Essbase per un'area specifica. Fare riferimento alla sezione Cancellazione di sezioni dati nella guida API REST di Oracle Fusion Cloud EPM.
Attenzione:
Se l'ordine di valutazione nell'applicazione viene modificato dopo l'esportazione dei dati, l'importazione potrebbe avere risultati imprevisti.
Se un valore nel file di input di caricamento dei dati non corrisponde al tipo di membro driver valutato, ad esempio se il tipo valutato di membro driver è "Data" e il corrispondente valore di input non è un formato di data valido, si verifica un errore di conversione cast del membro driver. Fare riferimento a Errori di conversione cast di un membro driver.
Tabella 6-4 Video
Obiettivo Guarda questo video
Ottenere informazioni dettagliate sul caricamento di dati in un processo aziendale. icona video Overview: Loading Data in Planning and Budgeting Cloud
Tabella 6-5 Esercitazioni
Obiettivo Istruzioni
Ottenere informazioni su come importare ed esportare dati nel processo aziendale, inclusa l'importazione dei tassi di cambio nei processi aziendali multivaluta. icona esercitazione Loading Data in Planning
