Utilizzare le opzioni avanzate di Configuratore IPM per definire le metriche e attivare i criteri per gli approfondimenti.
Nella pagina Configura di Configuratore IPM fare clic su Mostra opzioni avanzate. Per informazioni sulle opzioni avanzate per le previsioni automatiche, fare riferimento alla sezione Configurazione delle opzioni avanzate per le previsioni automatiche.
- Per Approfondimenti varianza e distorsione previsione:
- Metrica deviazione
- Metrica: selezionare la metrica da utilizzare per l'analisi delle variazioni tra i valori effettivi cronologici e le previsioni cronologiche sottomesse dai responsabili della pianificazione.
- Soglia: selezionare la percentuale di deviazione in corrispondenza della quale viene attivato il trigger di un approfondimento. Se ad esempio si indica 15 come soglia, ogni volta che la deviazione tra valori effettivi cronologici e le previsioni cronologiche sottomesse dai responsabili della pianificazione è pari o superiore al 15%, verrà generato un approfondimento.
- Metrica distorsione
- Limite di tolleranza errore: specificare una percentuale per il limite di tolleranza di errore. Se ad esempio si immette il valore del 5%, qualsiasi differenza pari o superiore al 5% tra le previsioni cronologiche e i valori effettivi cronologici viene considerata una varianza significativa.
- Metrica distorsione: specificare la metrica da utilizzare per misurare la distorsione di previsione.
- Soglia distorsione: selezionare la percentuale di deviazione in corrispondenza della quale viene attivato il trigger di un approfondimento.
- Per Approfondimenti previsione:
- Metrica: selezionare la metrica da utilizzare per l'analisi delle variazioni tra le previsioni future sottomesse dai responsabili della pianificazione e le previsioni generate dal computer.
- Soglia: selezionare la percentuale di deviazione tra le previsioni future sottomesse dai responsabili della pianificazione e le previsioni generate dal computer in corrispondenza della quale viene attivato il trigger di un approfondimento.
- Rischio % e Soglia: selezionare il livello di rischio che si è disposti a tollerare per il mancato rispetto della previsione prima di attivare il trigger di un approfondimento. Questa impostazione valuta la probabilità di soddisfare o meno il target per le cifre attuali relative alle previsioni.
- Per Approfondimenti anomalia:
- Metodo: selezionare la metrica di rilevamento dell'anomalia da utilizzare per l'analisi.
- Soglia: selezionare la soglia in corrispondenza della quale viene attivato il trigger di un approfondimento.
Per informazioni dettagliate sulle metriche utilizzate in IPM Insights, fare riferimento alla sezione Metriche di IPM Insights nella guida Utilizzo di Planning.
