Gli amministratori e gli sviluppatori di modelli possono creare modelli di Strategic Modeling utilizzando i template, ovvero framework di modelli finanziari contenenti standard di reporting e modellazione predefiniti. In Oracle sono disponibili numerosi template predefiniti che è possibile utilizzare immediatamente. È inoltre possibile creare un modello basato su un template esistente.
Gli utenti eseguono il check-out dei modelli oppure possono utilizzarne una copia. Quando gli utenti utilizzano la copia di un modello, non possono salvare le modifiche apportate ai dati o al modello.
Durante il processo di creazione il modello viene popolato con un piano dei conti gerarchico, una struttura temporale, report, viste dati, gruppi di conti e tutti i metadati derivati dal template o dal modello in base al quale è stato creato.
È necessario avere già creato un'applicazione e avere abilitato Strategic Modeling. Se si desidera utilizzare un template customizzato (customizzato mediante Oracle Smart View for Office) per creare il modello, è necessario averlo già caricato.
Per creare un modello di Strategic Modeling, procedere come segue.
.alc locale, quindi selezionare il template, il modello o il file.
Se il modello viene creato in base a un file .alc locale, tale file deve essere già stato convertito in Smart View per l'uso nel cloud.
Per eseguire l'integrazione dei dati di Strategic Modeling con Financials, selezionare il template Aspetti finanziari.
La creazione di una struttura gerarchica di modelli può risultare utile per i rollup scenario e per la gestione del controllo dell'accesso oppure per organizzare visivamente i modelli.
Ogni modello può essere associato a valuta e unità proprie, indipendentemente dall'applicazione.
Se si crea un modello in base a un file .alc locale o a un file esistente mantenendo i dati di origine, queste opzioni non sono disponibili. Il modello viene creato usando le unità e la valuta del modello originale.
Nota:
Impostare le conversioni di valuta in Smart View. Fare riferimento alla sezione Conversione di valute nella Utilizzo di Strategic Modeling in Smart View.Se si seleziona l'opzione Conserva struttura temporale, è possibile selezionare Conserva dati modello di origine per includere i valori dati del modello di origine nei conti.
Se si seleziona l'opzione Conserva struttura temporale, procedere al passo 5.
Questa opzione è disponibile solo quando si crea un modello in base al template Aspetti finanziari. Per ulteriori informazioni, vedere Integrazione dei dati tra Strategic Modeling e Financials.
Il modello viene creato con un piano dei conti e una struttura di calendari basati sulle opzioni selezionate.
Non è possibile convertire un modello di Oracle Hyperion Strategic Finance in un modello di Strategic Modeling in Smart View. Fare riferimento al manuale Utilizzo di Strategic Modeling in Smart View.
Video
| Obiettivo | Guarda questo video |
 Informazioni sulla creazione di un modello di Strategic Modeling  |
