Quando i nomi dei membri non corrispondono nell'origine e nel target oppure quando si esegue il mapping di più dimensioni con un'unica dimensione, è necessario definire un mapping avanzato dei dati.
Ad esempio, è possibile decidere di eseguire il mapping di più conti di Planning con un unico conto in Strategic Modeling.
Nella pagina Modifica mappa dati è possibile definire il mapping in ciascuna scheda. Sono disponibili le seguenti schede: Informazioni di base, Selezione origine, Selezione target, una scheda per ogni dimensione mappata e, se sono presenti dimensioni non mappate, le schede Dimensione di origine non mappata e Dimensione target non mappata.
Le schede Selezione origine e Selezione target contengono un superset dei dettagli da mappare nelle altre schede.
Se si esclude un membro già mappato, fare clic sulla scheda della dimensione e aggiornare il mapping del membro.
Per rimuovere un membro dall'elenco Esclusi, selezionare il membro e premere il tasto Canc. Se si rimuove un membro dall'elenco Esclusi, fare clic sulla scheda della dimensione e aggiungere il mapping del membro.
Per rimuovere l'esclusione, fare clic sull'intestazione della colonna della dimensione, quindi fare clic su Rimuovi esclusione
L'operatore associato a una riga definisce l'operazione da utilizzare per la riga corrente.
Ad esempio, per eseguire l'aggregazione e il mapping tra più conti nell'origine con un singolo conto nel target, aggiungere una riga per ogni membro nell'origine, ciascuno mappato allo stesso membro target. Per impostazione predefinita, l'operatore + per ciascuna riga definisce l'aggregazione.
È inoltre possibile decidere di eseguire il mapping di più periodi in un cubo (da gennaio a dicembre) con un unico periodo di tempo in un modello (2018).
Se sono state definite esclusioni, i membri esclusi non vengono elencati.
Se sono presenti combinazioni di origine alle quali non è necessario eseguire il mapping, selezionare la riga, quindi fare clic su Elimina riga
. Questa combinazione di origine non verrà automaticamente popolata di nuovo se si torna alla pagina Modifica mappa dati.
Se in un secondo momento si desidera visualizzare le combinazioni di origine eliminate, fare clic su Popola mapping dettagliati
. La pagina Modifica mappa dati viene aggiornata in modo da visualizzare tutte le possibili combinazioni di origine.
Di seguito sono elencati alcuni aspetti relativi al mapping dei membri da tenere presenti:
Quando i nomi dei membri nell'origine e nel target corrispondono e vengono mappati automaticamente, essi non verranno elencati nella pagina Dettagli di mapping.
È possibile selezionare solo i membri target elencati nella scheda Selezione target. Se è necessario un membro diverso, tornare alla pagina Mapping dati e selezionare il membro nell'elenco dei membri target. Se i membri non sono stati specificati nella pagina Mapping dati, l'operazione è comunque possibile.
Per semplificare la definizione di un mapping avanzato dei dati, è possibile esportare la definizione del mapping dei dati in Excel, modificare il template del mapping dei dati in Excel, quindi importarlo. Vedere Utilizzo di Microsoft Excel per definire i mapping avanzati dei dati.
