È possibile eseguire il push dei dati tra Strategic Modeling e Planning utilizzando i mapping dei dati. È possibile definire i mapping dei dati che eseguono il push dei dati:
Le opzioni avanzate consentono di definire mapping complessi a e da più dimensioni oppure da un'unica dimensione e tra membri con nomi diversi. Queste opzioni avanzate relative ai mapping dei dati sono disponibili solo se Strategic Modeling è abilitato ed è un'origine o un target nel mapping dei dati.
Gli amministratori dispongono dei privilegi necessari per creare, modificare ed eseguire i mapping dei dati.
Per creare un mapping dei dati, procedere come segue.
Nota:
Se il modello Strategic Modeling non compare nell'elenco, dal menu Azioni selezionare Sincronizza.
La sincronizzazione può avvenire in due modi:
In Target, selezionare quanto segue.
Se nell'elenco non è visibile il modello o il rollup scenario di Strategic Modeling, dal menu Azioni selezionare Sincronizza.
Per ciascuna dimensione mappata, fare clic su Seleziona, quindi selezionare l'artifact o gli artifact da utilizzare.
Il mapping di queste dimensioni viene eseguito automaticamente:
Come target è possibile selezionare più modelli (da un elenco di tutti i modelli nell'applicazione). Ad esempio, in Planning possono essere presenti più entità mappate a più modelli in Strategic Modeling. Le selezioni multiple devono essere caratterizzate da un mapping di tipo uno-a-uno tra il modello e l'entità.
Suggerimento:
Viene eseguito il mapping automatico dei membri conto con lo stesso nome (in base alla descrizione in Strategic Modeling e al nome in Planning). Fare clic su Mappa nella riga Conto per visualizzare i mapping.
Suggerimento:
Se tutti i nomi dei membri sono noti, è possibile saltare questo passo e immettere i nomi dei membri direttamente in Mapping avanzati dati. Fare riferimento alla sezione Definizione dei mapping avanzati dei dati.Le altre dimensioni sono disponibili nell'elenco Dimensioni non mappate.
Eseguire il mapping delle restanti dimensioni incluse nell'elenco Dimensioni non mappate, se necessario. Fare clic sulla freccia accanto a una dimensione nell'elenco Dimensioni non mappate per spostarla nell'area Mapping. Selezionare la dimensione a cui associarla tramite mapping, quindi fare clic su Seleziona per selezionare i membri a mappare. Per qualsiasi dimensione non mappata, selezionare un membro.
Eseguire il mapping delle dimensioni customizzate utilizzando la stessa procedura di mapping usata per le dimensioni di base. I membri associati a una dimensione customizzata vengono visualizzati nella dimensione customizzata e non nella dimensione conto.
Se il mapping dei dati include conti non appartenenti alla dimensione customizzata, eseguire il mapping della radice della dimensione customizzata in Strategic Modeling con un membro specifico in Planning. Viene eseguito il push dei dati dei conti non appartenenti alla dimensione customizzata in questo membro.
Ad esempio, è possibile decidere di mappare la dimensione Ora in Strategic Modeling con le dimensioni Anni e Periodo in Planning.
È inoltre possibile decidere di mappare la dimensione Caso aziendale in Strategic Modeling alle dimensioni Scenario e Versione in Planning. L'inclusione della dimensione Versione consente l'input di runtime durante l'esecuzione del rollup scenario.
Escludere membri durante lo spostamento dei dati è utile se non si vuole sovrascrivere certi dati nella posizione target o se si vogliono evitare avvisi se i dati nella posizione target non sono presenti. Inoltre, le esclusioni possono ignorare i dati di membri di origine specifici quando sono richiesti dati per tutti gli altri membri di origine.
Quando si escludono membri da una dimensione, l'elenco di membri della dimensione deve contenere almeno un membro non incluso nell'elenco membri esclusi, in modo che il mapping dei dati possa salvare ed eseguire correttamente.
Per rimuovere uno o più membri esclusi dall'elenco di esclusione, fare clic sui membri nell'elenco di esclusione e rimuovere il membro o i membri utilizzando il selettore membri.
Per rimuovere l'intera esclusione, fare clic su Azioni
 accanto a una riga del mapping, quindi selezionare Rimuovi esclusione.
Suggerimento:
Se è impostata l'esecuzione dello Smart Push per un form, è possibile escludere i membri anche dallo Smart Push. Fare riferimento alla sezione Configurazione di Smart Push per un form. Quando si definisce lo Smart Push per un form di Planning per eseguire il push di dati in Strategic Modeling, i membri definiti per lo Smart Push devono corrispondere a quelli definiti nel mapping dei dati.Nota:
La mappe dati di rollup scenario da Planning su Strategic Modeling non sono disponibili per l'associazione nei form di Planning.Per conoscere le opzioni di mapping dei dati di Planning, fare riferimento alla sezione Definizione delle opzioni di mapping dei dati.
Per informazioni sull'esecuzione dei mapping dei dati, fare riferimento alla sezione Esecuzione di un mapping dei dati.
Video
| Obiettivo | Guarda questo video |
| Informazioni sulle modalità di spostamento dei dati con le mappe dati da Planning a un modello di consolidamento strategico e tra modelli diversi all'interno di un modello di di consolidamento strategico. |
