Convalida dei metadati
Informazioni sulla convalida dei metadati
Utilizzare l'impostazione Convalida metadati (in precedenza Correzione automatica errori) all'interno del processo di aggiornamento del database per cercare e risolvere automaticamente le mancate corrispondenze di identità (ID) dei membri tra il processo aziendale e Oracle Essbase.
Caution:
Se si seleziona Convalida metadati i tempi dell'aggiornamento potrebbero prolungarsi.
In alcuni casi, l'identità di un membro cambia in modo tale da non essere riconosciuto del tutto nel database multidimensionale utilizzato dall'applicazione. Se l'identità di un membro non viene determinata correttamente e in modo completo in tutte le parti del sistema, potrebbero verificarsi problemi relativi alla gerarchia, ad esempio un ordinamento errato dei membri, la mancanza sotto un determinato membro di figli o pari livello, di alcune proprietà e così via. Se si seleziona Convalida metadati, tali membri verranno rilevati e verranno automaticamente risolte le relative identità, assicurando a tali membri e alle relative gerarchie con proprietà e pari livello la piena e corretta riconoscibilità e utilizzabilità in ogni parte del sistema.
Visualizzazione del report con i dettagli sullo spostamento e l'eliminazione dei membri
Dopo aver corretto gli ID dei membri, è possibile cancellare o spostare i membri. Viene generato un file di report con il dettaglio di eventuali spostamenti (a un altro padre) o eliminazioni di membri che viene inserito in formato csv (delimitato da virgole) tra i file in uscita. Esaminare il report per riaggregare alcuni membri padre memorizzati la cui gerarchia di figli potrebbe essere cambiata.
Ad esempio:
Esempio di report di spostamento ed eliminazione di membri
Se viene apportata una correzione, il sistema genera un file CSV nella cartella dei file in uscita cui assegna automaticamente un nome composto dal nome dell'applicazione seguito da _autocorrect.csv, ad esempio vision_autocorrect.csv. Se non è stato risolto alcun problema, non verrà creato alcun file. Se esiste un file *_autocorrect.csv precedente e viene apportata una correzione durante un'esecuzione successiva, questo file viene sovrascritto.
Una volta eseguito il job Aggiorna database con l'impostazione Convalida metadati, è possibile scaricare il file di esportazione dalla cartella dei file in uscita.
Per scaricare i file, procedere come segue.
  1. Fare clic su Applicazione, quindi su Job.
  2. In Attività recente fare clic sul job.
  3. Nella parte superiore di Dettagli job fare clic sull'opzione di esportazione file per selezionare una posizione di download.
