Utilizzo degli attributi
Gli attributi descrivono le caratteristiche dei dati, quali dimensione e colore dei prodotti. È possibile usare gli attributi per raggruppare e analizzare i membri di dimensioni in base alle loro caratteristiche. Per esempio, è possibile analizzare la redditività di un determinato prodotto in base alla dimensione o all'imballaggio, ed è possibile giungere a conclusioni più efficaci, incorporando all'interno dell'analisi attributi di mercato quali, per esempio, il bacino di utenza di ogni regione di mercato.
È possibile assegnare gli attributi soltanto alle dimensioni sparse. Non è possibile assegnare gli attributi ai membri Solo etichetta. Le dimensioni attributo non hanno proprietà di aggregazione in quanto i padri vengono calcolati in modo dinamico.
In genere la dimensione Conto viene definita come densa, pertanto non è possibile assegnare attributi a questa dimensione, a meno che non venga trasformata in sparsa per tutti i cubi. Se si trasforma una dimensione sparsa in una dimensione densa, tutti gli attributi e i valori degli attributi corrispondenti verranno eliminati in modo automatico.
Gli attributi possono avere tipi di dati testo, data, booleano e numerico, come descritto in Informazioni sui tipi di dati degli attributi.
I nomi di attributi devono essere conformi alle linee guida indicate in Limitazioni di denominazione.
Per creare o modificare gli attributi nell'editor dimensioni semplificato:
  1. Nella home page fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Panoramica e su Dimensioni.
  2. L'elenco a discesa Cubo viene impostato automaticamente su Tutto. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso a destra dell'elenco a discesa Cubo per filtrare l'elenco delle dimensioni in base al cubo e visualizzare quali cubi sono contrassegnati con la dicitura Densa.
  3. Selezionare una dimensione sparsa per l'attributo.
    Solo le dimensioni sparse possono contenere attributi.
    Fare riferimento alla sezione Informazioni su dimensioni sparse e dense.
  4. Selezionare la scheda Modifica proprietà dimensione Icona visualizzata nella scheda Modifica proprietà dimensione.
  5. Selezionare le opzioni:
    • Per creare un attributo, accanto a Attributi customizzati, fare clic su Crea. Digitare un nome per l'attributo, quindi selezionare un tipo di dati: Testo, Data, Booleano o Numerico.
      • Non è possibile modificare il tipo dopo aver creato l'attributo.
      • Prima di utilizzare gli attributi data, è necessario selezionare Formato data dimensione attributi in Impostazioni applicazione e salvare l'impostazione.
      Fare riferimento alla sezione Informazioni sui tipi di dati degli attributi.
    • Per modificare gli attributi, in Attributi customizzati fare clic su Icona Azioni (Azioni) accanto all'attributo che si desidera modificare, selezionare Modifica, quindi aggiornare il nome dell'attributo.
  6. Fare clic su Chiudi.
    Quando si fa clic su Chiudi viene convalidata la gerarchia e, se si sono verificati dei problemi, viene visualizzato un errore. Ad esempio, è necessario immettere i valori dell'attributo Data nel formato corretto e assicurarsi che sia stato definito almeno un valore attributo per le dimensioni degli attributi Numerico e Data.
  7. Aggiornare e convalidare le regole business e i report.
Tip:
Anziché filtrare in modo esplicito in base a un attributo, ad esempio il colore rosso, è possibile creare una variabile utente per la dimensione attributi e quindi utilizzare tale variabile utente come filtro. Sarà quindi possibile abilitare la variabile utente come variabile utente dinamica in modo da consentire agli utenti di modificare il valore del filtro in fase di runtime. Questa è una tecnica molto utile che consente l'applicazione dinamica dei filtri.
Fare riferimento alla sezione Gestione delle variabili utente.
