In Profitability and Cost Management sono disponibili diversi tipi di report di sistema.
I report di sistema mostrano una delle seguenti caratteristiche per un'applicazione aperta:
Documentazione programma: set di regole e regole con le relative definizioni (Report Documentazione programma)
Statistiche dimensione: numero di membri dimensione, numero di membri di livello 0, numero di livelli gerarchici per ogni dimensione nell'applicazione corrente (Report Statistiche dimensione)
Convalida dati regola: dati origine e driver che sono il target per la regola selezionata (Report Convalida dati regola)
Nota:
Se il conteggio delle intersezioni è maggiore di 1000, vengono visualizzate solo le prime 100 intersezioni. Se l'opzione Dati origine o Dati driver non è selezionata, la corrispondente sezione del report è vuota.
Statistiche esecuzione: dati statistici di runtime raccolti per il job di calcolo selezionato dopo la fine del job (Report Statistiche esecuzione)
Per generare un report di sistema, procedere come segue.
Nella pagina Home, fare clic su
, quindi su Report di sistema.
Nella schermata Report di sistema selezionare una delle seguenti opzioni per ogni impostazione.
Nome report: Documentazione programma, Statistiche dimensione, Convalida dati regola o Statistiche esecuzione
Tipo di output: PDF (Adobe Portable Document Format), Microsoft EXCEL, Microsoft WORD, XML o HTML
Per i report Documentazione programma e Statistiche esecuzione, nell'area Parametri report immettere i valori indicati di seguito.
Documentazione programma: immettere informazioni POV, indicare se eseguire un report dettagliato e se visualizzare gli alias membro, se presenti, oppure i nomi membro
Statistiche di esecuzione: ID job per un job completato correttamente nella schermata Libreria job
Per i report Convalida dati regola, immettere i valori indicati di seguito.
Informazioni POV
Set di regole
Regola
Specificare se si desidera generare un report dei soli valori riepilogativi o un riepilogo di valori e dati.
Specificare se includere dati origine, dati driver o entrambi per la regola selezionata.
Nota:
Per i report Statistiche dimensione non è necessario fornire informazioni sui parametri del report.
Fare clic su Esegui per generare e visualizzare il report.
