Il processo Rinnova per entità funziona in modo analogo al processo Rinnovo, ma, a differenza di questo, può essere applicato a un subset di entità di livello 0 nell'applicazione. Ad esempio, è possibile utilizzare Rinnova per entità per rinnovare in modo selettivo una configurazione per un'entità appena aggiunta senza influire sulle entità esistenti.
Per informazioni dettagliate sui rinnovi, fare riferimento alla sezione Esecuzione di un rinnovo
Per eseguire un rinnovo per entità, procedere come segue.
- Nella pagina Home selezionare Applicazione, quindi Configurazione.
- Selezionare Copia configurazione, quindi selezionare la scheda Rinnova per entità.
- In Seleziona le configurazioni da copiare dall'origine al target, selezionare le opzioni di rinnovo:
- Aliquote fiscali: consente di copiare le aliquote fiscali nel POV target selezionato.
- Anno di scadenza in perdite/crediti d'imposta: copiare l'anno di scadenza di eventuali perdite o crediti d'imposta nel POV target.
È possibile fare clic su Seleziona tutto per selezionare contemporaneamente tutti i tipi di rinnovo.
- In Origine, definire la sezione di dati da copiare:
- Scenario: dall'elenco selezionare uno scenario. È possibile selezionare un solo scenario per l'origine.
- Anno: dall'elenco selezionare un anno. È possibile selezionare un solo anno per l'origine.
- Periodo : dall'elenco di periodi selezionare un periodo di base.
- Entità: selezionare un'entità di origine.
- In Target, definire dove copiare i dati di origine:
- Scenario: selezionare uno o più scenari dal relativo elenco.
- Anno: l'anno target viene popolato automaticamente con il valore corrispondente ad anno di origine + 1 e non può essere modificato.
- Periodo: selezionare uno o più periodi dal relativo elenco.
- Entità: l'entità target corrisponde all'entità di origine e non può essere modificata.
Nota:
Lo stato dei dati per il POV target sarà interessato dall'operazione solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
- Le entità da utilizzare per il rinnovo sono sbloccate.
- Lo stato dei dati dell'origine non può essere "Nessun dato".
- Fare clic su Esegui per eseguire i rinnovi selezionati. Quando il rinnovo è completato, vengono visualizzati lo stato e la data e l'ora di esecuzione.
- Dalla home page, selezionare Applicazione, quindi Job per esaminare lo stato e i dettagli del job.
- Verificare i risultati del rinnovo nel nuovo periodo.
