Di seguito sono elencate le integrazioni di Task Manager per il monitoraggio degli eventi EBS.
È possibile monitorare gli eventi indicati nella tabella riportata di seguito.
Tabella 37-18 Eventi Oracle E-Business Suite con le relative descrizioni
| Nome integrazione | Nome evento | Descrizione |
Evento approvazione giornale |
oracle.apps.gl.Journals.journal.approve |
General Ledger: Giornale approvato |
Evento contabilizzazione giornale |
oracle.apps.gl.Journals.journal.post |
General Ledger: Contabilizzazione completata |
Evento chiusura periodo giornale |
oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close |
General Ledger: Periodo chiuso |
Evento apertura periodo giornale |
oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open |
General Ledger: Periodo aperto |
Evento riapertura periodo giornale |
oracle.apps.gl.CloseProcess.period.reopen |
General Ledger: Periodo riaperto |
Evento apertura/chiusura periodo conto fornitori |
oracle.apps.ap.CloseProcess.period |
Contabilità fornitori: Apertura/chiusura/riapertura periodo |
Tabella 37-19 Parametri del tipo di integrazione giornali del General Ledger
| Nome | Tipo | Obbligatorio | Ordine | Nascosto |
| ID batch | Testo | Sì | 1 | N |
Tabella 37-20 Parametri dei tipi di integrazione del processo di chiusura periodi del General Ledger
| LedgerID | Testo | Sì | 1 | N |
| PeriodName | Testo | Sì | 2 | N |
Tabella 37-21 Parametri dei tipi di integrazione conto fornitori
| Azione | Elenco statico | Sì | 3 | N |
Verifica dei risultati mediante il richiamo di eventi business
Dopo aver configurato il sistema di eventi business EBS per la sottoscrizione agli eventi necessari, è possibile verificare i risultati mediante il richiamo degli eventi business. Nelle sezioni riportate di seguito vengono descritte le modalità di esecuzione dei task EBS per richiamare gli eventi tracciati.
General Ledger - Giornale approvato
Procedura EBS
Accedere a EBS.
Selezionare General Ledger, quindi selezionare il ruolo Vision Operations (USA) nella struttura ad albero a sinistra.
Selezionare Scritture contabili, quindi Invio e attendere l'avvio di Oracle Applications.
Fare clic su No in risposta al messaggio "Si desidera trovare tutti i record in questa cartella?".
Nella schermata Trova scritture contabili fare clic su Nuovo batch.
Viene visualizzata la finestra (Vision Operation (USA)).
In Batch immettere un nome batch univoco.
Nota:
Quando si fa clic su Salva, il cursore deve trovarsi all'interno del campo Batch.Selezionare File, quindi fare clic su Salva per salvare il batch.
Nota:
Quando si effettua il salvataggio, il cursore deve trovarsi all'interno del campo Batch.Fare clic su OK in risposta al messaggio "Inserire una o più scritture contabili".
Fare clic su Scritture contabili.
Immettere un nome univoco nel campo Scrittura contabile.
Fornire le scritture delle linee iniziando dalla Linea 1. Fornire i valori dare e avere per i conti.
Al termine dell'immissione dei valori delle linee, spostare il cursore nel campo Scrittura contabile.
Passare al menu File e fare clic su Nuovo.
Fare clic su Sì in risposta al messaggio "Salvare le modifiche apportate?".
Nota:
Facendo clic su Sì si ha la possibilità di aggiungere più scritture contabili nel batch.Dopo aver aggiunto l'ultima scrittura contabile, spostare il cursore nel campo Scrittura contabile.
Selezionare File, quindi fare clic su Salva per salvare l'ultima scrittura contabile.
Attivare il batch (Vision Operation (USA) e selezionare il campo Batch.
Fare clic su ?, quindi selezionare Diagnostica ed Esamina.
Immettere la password Oracle:APPS.
In Campo immettere JE_BATCH_ID e fare clic all'interno di Valore per ottenere l'ID del batch di scritture contabili univoco. Ad esempio,
Copiare il valore nel Blocco note. Questo ID batch verrà utilizzato come valore per il parametro ID batch del task Monitoraggio eventi.
Passi successivi in Task Manager
Creare una nuova programmazione con stato In sospeso.
Creare un task di monitoraggio eventi per monitorare l'evento approvazione giornale (oracle.apps.gl.Journals.journal.approve).
Nella scheda Parametri fornire un valore per ID batch uguale all'ID batch scritture contabili di EBS.
Salvare il task e impostare la programmazione con lo stato Aperto.
Passi successivi in EBS
In Batch (Vision Operation (USA)), il pulsante Approva ora è abilitato per il batch specificato.
Fare clic su Approva per richiamare l'evento di approvazione scrittura.
Attendere l'impostazione del task sullo stato Aperto. L'acquisizione dell'evento EBS richiede alcuni minuti.
Dopo due o tre minuti, fare clic su Aggiorna in Task Manager.
Per ulteriori informazioni sull'approvazione di batch di scritture contabili, fare riferimento alla sezione Sottomissione di batch di scritture contabili per l'approvazione.
General Ledger - Evento contabilizzazione giornale
Procedura EBS
Accedere a EBS.
Nota:
Nota:
Nota:
Attivare Batch (Vision Operation (USA) e selezionare il campo Batch.
Immettere la password Oracle: APPS.
Creare un task di monitoraggio eventi per monitorare l'evento di approvazione giornale (oracle.apps.gl.Journals.journal.post).
In Batch (Vision Operation (USA), il pulsante Approva ora è abilitato per il batch specificato.
Fare clic su Contabilizza per richiamare l'evento di approvazione giornale.
Esaminare lo stato della richiesta EBS selezionando Visualizza, quindi Richieste e infine Richieste specifiche.
Specificare l'ID richiesta annotato in precedenza.
Per ulteriori informazioni sulla contabilizzazione di batch di scritture contabili, fare riferimento alla sezione Contabilizzazione di scritture contabili.
General Ledger - Chiusura periodo giornale
Procedura EBS
Accedere a EBS.
Selezionare Apri/chiudi, quindi Invio e attendere l'avvio di Oracle Applications.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Trova periodi.
Fare clic su Trova. Viene visualizzata la finestra di dialogo Apri e chiudi periodi.
Per salvare lo stato, selezionare File e fare clic su Salva.
In Campo immettere LEDGER_ID e fare clic all'interno di Valore per ottenere l'ID libro contabile univoco. Ad esempio,
PREVIOUSLEDGER_ID1Copiare il valore nel Blocco note. Questo ID libro contabile verrà utilizzato come valore per il parametro LEDGER_ID del task Monitoraggio eventi.
Creare un task di monitoraggio eventi per monitorare l'evento chiusura periodo giornale (oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close).
Nella scheda Parametri fornire un valore per ID libro contabile e Nome periodo da EBS. Ad esempio, Nome periodo: Dec-10 e ID libro contabile: 1
Chiudere la finestra di dialogo Apri e chiudi periodi.
Fare clic su OK nella casella del messaggio del nodo di sottomissione della richiesta.
Per ulteriori informazioni sui periodi del General Ledger, fare riferimento alla sezione Apertura e chiusura di periodi contabili.
General Ledger - Apertura periodo giornale
Procedura EBS
Accedere a EBS.
Copiare il periodo da aprire nel Blocco note.
Creare un task di monitoraggio eventi per monitorare l'evento apertura periodo giornale (oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open).
Fare clic su Apri periodo.
Selezionare il periodo da aprire e fare clic su OK per richiamare l'evento.
General Ledger - Riapertura periodo giornale
Procedura EBS
Accedere a EBS.
Copiare il periodo da riaprire nel Blocco note.
Creare un task di monitoraggio eventi per monitorare l'evento riapertura periodo giornale (oracle.apps.gl.CloseProcess.period.reopen).
Salvare il task e impostare la programmazione sullo stato Aperto.
Selezionare il periodo chiuso da aprire e fare clic su OK per richiamare l'evento.
Procedura EBS
Accedere a EBS.
Espandere Payables, quindi selezionare il ruolo Vision Operations (USA) nella struttura ad albero a sinistra.
Se viene richiesto di fornire le credenziali, specificare le credenziali dello schema APPS. Viene visualizzato il form Esamina valori di campi e variabili.
In Blocco immettere PERIOD_QF. In Campo immettere SET OF BOOKS, quindi fare clic in Valore per ottenere il valore numerico ID libro contabile univoco. Ad esempio:
PERIOD_QFSET OF BOOKS1Copiare il valore nel Blocco note. Questo ID libro contabile verrà utilizzato come valore per il parametro LEDGER_ID del task Monitoraggio eventi.
Creare un task di monitoraggio eventi per monitorare l'evento apertura/chiusura periodo conto fornitori (oracle.apps.ap.CloseProcess.period).
Nella scheda Parametri fornire un valore per ID libro contabile, Nome periodo e Azione da EBS. Ad esempio, ID libro contabile: 1, Nome periodo: Dec-10 e Azione: Closed
Trovare il periodo in Controlla periodi Payables di EBS.
Fare clic sulla colonna Stato periodo relativa al periodo trovato.
Nota:
L'implementazione EBS richiama gli eventi solo per gli stati Chiuso e Aperto. Lo stato Chiuso definitivamente non richiama alcun evento.
