Visualizzazione dei dettagli di audit
Per visualizzare i dettagli dell'audit dei task, procedere come segue.
  1. Nella home page, fare clic su Strumenti.
  2. Fare clic su Audit.
  3. Facoltativo: fare clic sulla scheda Audit di Task Manager per visualizzare i record della cronologia per gli oggetti correlati a Task Manager. Fare riferimento alla sezione Visualizzazione dei dettagli di Task Manager e Audit dati supplementari
  4. Facoltativo: fare clic sulla scheda Audit dati supplementari per visualizzare i record cronologia per gli oggetti correlati ai dati supplementari. Vedere Visualizzazione dei dettagli di Task Manager e Audit dati supplementari
  5. Per impostazione predefinita, nella pagina Informazioni audit sono visualizzati tutti i task. Per filtrare i task, fare clic su Filtro, quindi selezionare i criteri del filtro.
    • Gruppo di task: selezionarne uno o più gruppi oppure Tutto. Il valore predefinito è Tutto. Per informazioni dettagliate su ogni gruppo di task, fare riferimento alla sezione Panoramica delle informazioni di auditing.
      • Se si seleziona Amministrazione metadati, viene visualizzato un elenco di gruppi secondari in cui è possibile selezionare task secondari per i metadati.
        • Tutto
        • Dimensione customizzata
        • Membro
        • Anno
        • Alias
        • Periodo
        • Visualizza
        • Valuta
        • Consolidamento
        • Scenario
        • Entità
        • ICP
        • Conto
      • Se si seleziona Form dati, viene visualizzato un elenco di gruppi secondari in cui è possibile selezionare task secondari per i form.
        • Tutto
        • Form
        • Cartella form
      • Se si seleziona Dati, viene visualizzata la casella Intersezione, in cui è possibile immettere l'intersezione dei membri. È possibile immettere un'intersezione dei membri completa o parziale. Il sistema può eseguire una ricerca con carattere jolly in base ai criteri che si specificano.
    • Azione: selezionarne una o più di una oppure Tutto.
    • Utente: immettere un ID utente. È possibile immettere un ID utente completo o parziale. Il sistema può eseguire una ricerca con carattere jolly in base ai criteri che si specificano.
    • Ora inizio: fare clic sul calendario per selezionare la data di inizio.
    • Ora fine: fare clic sul calendario per selezionare la data di fine.
    Suggerimento:
    È possibile selezionare Cancella per cancellare le selezioni e ripristinare i valori predefiniti.
  6. Una volta selezionati i criteri di filtro, fare clic su Applica.
    La griglia mostra i primi 2000 record della tabella di audit che corrispondono ai criteri di filtro. È possibile scorrere l'elenco per visualizzare tutti i record.
  7. Facoltativo:
    • Per esportare le informazioni di audit in un foglio di calcolo Microsoft Excel, fare clic su Esporta e seguire le istruzioni per il download. Se si seleziona l'opzione Esporta, tutti i record corrispondenti ai criteri di filtro vengono esportati in un file CSV.
    • Per eliminare le informazioni di audit, fare clic su Elimina. Se si seleziona l'opzione Elimina, il sistema elimina tutti i record che soddisfano i criteri di filtro. Per eliminare i record di audit, è necessario disporre del ruolo Audit - Gestisci. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Panoramica dell'assegnazione granulare dei ruoli in Amministrazione del controllo dell'accesso.
    • Per visualizzare l'audit per l'azione di eliminazione nella schermata di audit, è necessario configurare il tipo di audit di sicurezza.
    Procedura consigliata: programmare l'archiviazione e la rimozione regolari dei dati dei log di audit, ad esempio, alla fine di ogni trimestre. In questo modo si evita un accumulo eccessivo di questi dati nel sistema. Conservare i file dei log di audit archiviati conformemente ai criteri interni di conservazione dei documenti.
    Per ulteriori informazioni sulla programmazione dell'archiviazione dei dati di audit a intervalli regolari, fare riferimento alla sezione Automatizzazione dell'archiviazione dei record di audit dell'applicazione nel manuale Utilizzo di EPM Automate.
    Nota:
    • Per esportare dettagli di audit, è possibile utilizzare il comando exportAppAudit oppure il job Esporta audit dell'API REST. Vedere exportAppAudit in Utilizzo di EPM Automate o Esporta audit in API REST. Fare riferimento anche alla sezione Automatizzazione dell'archiviazione dei record di audit dell'applicazione nella guida Utilizzo di EPM Automate.
    • L'audit viene automaticamente rimosso in tutti gli ambienti salvo quelli creati prima del 17 luglio 2020. Anche nelle release future questa eccezione verrà rimossa ed è quindi consigliabile eseguire il backup degli audit a intervalli regolari.
    Nota:
    In caso di utilizzo della versione in formato PDF del documento: per evitare le interruzioni di riga e le informazioni dei piè di pagina che renderebbero inutilizzabili questi script, copiare gli script dalla versione HTML di questo argomento. Fare riferimento anche alla sezione Informazioni sulla copia di script campione nella guida Utilizzo di EPM Automate.
