Aggiunta di regole per l'automazione reporting Paese per Paese
La dimensione Origine dati consente agli amministratori di creare e gestire i membri delle regole di automazione reporting Paese per Paese, supportando configurazioni di conformità flessibili, garantendo un'esecuzione efficiente delle regole e risultati accurati per tale reporting.
La dimensione Origine dati viene utilizzata per creare i membri per la memorizzazione delle regole di automazione reporting Paese per Paese. Alla creazione dell'applicazione, viene generata una regola globale, memorizzata nella dimensione Origine dati, nella gerarchia TRCS_CbCR_Global Rules nella sezione Dimensioni del Navigator.
Gerarchia TRCS_CbCR_Global_Rules
È possibile aggiungere altre regole di automazione reporting Paese per Paese in base alle esigenze. Per poter essere caricati nei form Automazione reporting Paese per Paese, i nuovi membri regola devono essere creati nelle dimensione Origine dati. Il numero dei membri regola aggiuntivi che è possibile creare è illimitato.
Nota:
Le regole vengono eseguite nell'ordine in cui si trovano all'interno della gerarchia.
Per creare una nuova regola, procedere come segue.
  1. Nella home page fare clic su Applicazioni, quindi su Configurazione, quindi selezionare Automazione reporting Paese per Paese.
  2. Evidenziare la riga che contiene la regola di automazione reporting Paese per Paese che si desidera copiare, quindi fare clic su Azioni, selezionare Automazione reporting Paese per Paese, infine Aggiungi regola.
    Selezione della regola da aggiungere
  3. Modificare la regola aggiunta per creare la nuova regola, quindi fare clic su Salva.
  4. Nella home page fare clic su Reporting Paese per Paese, quindi su Stato dati. In Stato calcolo verificare i risultati per il periodo selezionato.
  5. In Azioni selezionare Consolida.
  6. Per aggiungere altre regole, fare riferimento alla sezione Aggiunta di regole di automazione reporting Paese per Paese alla dimensione Origine dati
