Creazione di programmazioni da template
È possibile creare programmazioni dai template, in modo da inserire nella programmazione i task del template. Se nel template di origine sono incorporati altri template, i task nei template incorporati vengono inclusi. Alla programmazione vengono inoltre aggiunte le istruzioni, i visualizzatori e gli attributi del template.
Per creare una programmazione da un template, è necessario che l'utente disponga del ruolo di amministratore del servizio o di utente avanzato.
Quando si aggiungono task da un template a una programmazione, a tali task vengono assegnate date di calendario in base alla relazione con la data del template Giorno zero. Se necessario, le date di calendario possono anche prendere in considerazione i giorni festivi della programmazione. Se ad esempio si escludono i giorni del fine settimana nella programmazione, se il giorno 0 è un venerdì, i task per il giorno 1 vengono applicati al lunedì successivo anziché al sabato. In Mappa data viene visualizzata la data di calendario assegnata a ogni giorno del template ed è possibile utilizzare questa funzione per adeguare le assegnazioni delle date.
Suggerimento:
È possibile creare un template globale e utilizzarlo per creare le programmazioni appropriate per ogni entità regionale, prendendo in considerazione i calendari delle festività, i fusi orari e le configurazioni dei giorni feriali dell'area.
Un task in un template può avere task predecessori in altri template. Quando si crea una programmazione da un template, è possibile selezionare task predecessori nelle programmazioni come predecessori per i task che hanno predecessori in altri template. La scheda Collegamenti task predecessore consente di selezionare i task predecessore nelle programmazioni.
Per impostazione predefinita, lo stato di una nuova programmazione è impostato su In sospeso, in modo che sia possibile apportare le modifiche desiderate.
È inoltre possibile utilizzare un'API REST per creare programmazioni a partire da template. Ciò consente di creare una routine automatizzata per generare tutte le programmazioni di task periodici. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Distribuzione dei template di Task Manager in API REST.
Per creare una programmazione da un template, procedere come segue.
  1. Nella home page fare clic su Applicazione, quindi su Task Manager.
  2. Fare clic sulla scheda Icona Template Template a sinistra.
  3. Selezionare il template che si desidera programmare.
  4. Se il template è stato convalidato senza problemi, creare la programmazione. Fare clic sull'icona icona azioni ellisse Azioni sul lato destro e quindi selezionare Crea programmazione oppure fare clic sull'icona Crea programmazioneCrea programmazione.
  5. Nella scheda Parametri programmazione, immettere le informazioni descritte di seguito.
    • Programmazione: nome della programmazione.
    • Anno: selezionare l'anno della programmazione.
    • Periodo: selezionare un periodo per la programmazione.
    • Data giorno zero: selezionare la data di calendario da assegnare al template Giorno zero.
    • Mapping data:
      • Unità organizzativa: selezionare una delle opzioni illustrate di seguito.
        • Usa valore task: selezionare un valore dall'unità organizzativa.
        • Imposta valore su: l'unità organizzativa selezionata viene applicata a tutti i task inclusi nella programmazione, anche se il task incluso nel template contiene un valore diverso per l'unità organizzativa. Dal momento che tutti i task hanno la stessa unità organizzativa, l'unità organizzativa inclusa nel pannello Mapping data nella finestra di dialogo Crea programmazione da template è di sola lettura.
      • Giorni calendario
      • Giorni feriali: per impostazione predefinita, i giorni dal lunedì al venerdì sono feriali e il sabato e la domenica sono festivi.
      • Configurazione avanzata: selezionare questa opzione per sostituire la configurazione di Unità organizzativa e Giorni feriali per tutti i task della programmazione.
      • Mappa data: per modificare l'assegnazione di una data, immettere una nuova data nella colonna Data.
        Il mapping data può variare in base all'unità organizzativa. Se al livello di template non è assegnato alcuna unità organizzativa, alla programmazione verrà applicato il mapping giorno "Non assegnato". Se al template è assegnata un'unità organizzativa, alla programmazione verranno assegnati i mapping giorni per tale unità organizzativa.
        Per più giorni mappati sulla stessa data, le etichette giorni saranno concatenate mediante una virgola. I giorni festivi sono contrassegnati da un'etichetta giorno vuota.
  6. Facoltativo: selezionare la scheda Collegamenti task predecessore, quindi selezionare la programmazione contenente il task predecessore e nell'elenco Task assegnato selezionare il task predecessore.
  7. Facoltativo: selezionare la scheda Sostituisci parametri, esaminare i parametri e, per ogni parametro da modificare, immettere un nuovo valore nella colonna Nuovo valore.
    Nota:
    Nella scheda Sostituisci parametri vengono visualizzati solo i task che utilizzano un tipo di task in cui almeno un parametro abbia l'opzione di sostituzione abilitata.
  8. Fare clic su Crea programmazione.
    Viene creata una programmazione e vi vengono inseriti i task a partire dal template. Lo stato sarà impostato su In sospeso.
    È possibile visualizzare un elenco di programmazioni nella pagina Programmazione task.
    Quando si distribuisce un modello, solo le regole del modello principale vengono copiate nella programmazione distribuita. Le regole del modello incorporato non vengono copiate nella programmazione o nei task della programmazione. Le regole di sottomissione automatica vengono eseguite automaticamente quando lo stato dei task di programmazione cambia da In sospeso ad Aperto/a presso assegnatario o quando i task di programmazione vengono riaperti. Per comprendere le regole che verranno eseguite dopo la distribuzione di un template da programmare, è possibile fare clic su Modifica per visualizzare le regole di un task di programmazione specifico nella lista Task > Programmazione task.
    Quando si distribuiscono i task template, per impostazione predefinita, il fuso orario dell'utente corrente viene utilizzato per la programmazione a meno che il task template non sia associato a un'unità organizzativa. Quando per l'unità organizzativa è specificato un fuso orario, tale fuso orario viene utilizzato per la programmazione del task.
