Utilizzo dell'opzione di sostituzione di parametri quando si creano programmazioni dai template
È normale per un task integrato contenere parametri da aggiornare periodicamente. In molti task integrati è presente un parametro Periodo che varia a seconda delle esecuzioni di task in programmazioni diverse. È ad esempio possibile che i parametri Periodo di inizio e Periodo di fine del task integrato Esegui regola dati debbano essere modificati in programmazioni diverse create a partire dal template.
L'opzione Sostituisci parametri rappresenta un modo rapido per aggiornare i parametri da aggiornare periodicamente.
Indicare inizialmente i parametri di integrazione da aggiornare al momento della programmazione selezionando la proprietà Sostituisci in programmazione nel tipo di task. Per i nuovi tipi di task, fare riferimento alla sezione Impostazione dei parametri dei tipi di task. Per i tipi di task esistenti, fare riferimento alla sezione Modifica dei tipi di task.
Ad esempio, modificare il tipo di task Esegui regola dati. Nella scheda Parametri, selezionare l'opzione Sostituisci in programmazione in Periodo inizio e Periodo fine, quindi salvare.
In seguito, quando si aggiungono i task integrati al template, selezionare il tipo di task e completare i parametri richiesti. È possibile specificare valori predefiniti nei parametri indicati per la sostituzione, oppure lasciarli vuoti. Fare riferimento alla sezione Aggiunta di task ai template nella guida Amministrazione di Financial Consolidation and Close.
Ad esempio, aggiungere uno o più task Esegui regola dati al template selezionando il tipo di task Esegui regola dati. Nella scheda Parametri, specificare Gen come Periodo inizio e Feb come Periodo fine.
Infine, quando si crea una programmazione da template, selezionare la scheda Sostituisci in programmazione. All'interno della tabella verranno elencati tutti i parametri indicati per una sostituzione nella programmazione con i relativi valori correnti. È possibile specificare un nuovo valore di parametro che verrà impostato per tutti i task mediante il tipo di task.
Ad esempio, quando si crea una programmazione da template, nella scheda Sostituisci in programmazione verranno visualizzati i parametri Periodo inizio e Periodo fine dell'esecuzione della regola dati con i relativi valori correnti. È possibile sostituire il parametro aggiornando i valori nella tabella.
Tabella 37-14 Sostituzione dei parametri durante la programmazione
Nome del tipo di task Nome del parametro Valore corrente Nuovo valore
Esegui regola dati Periodo inizio Gen Feb
Esegui regola dati Periodo fine Feb Mar
Quando si crea la programmazione, i task Esegui regola dati vengono impostati con i valori Feb in Periodo inizio e Mar in Periodo fine.
