Configurazione e automazione per altri conti
È possibile trasferire i conti registro/imposta dal fondo alla valuta del secondo pilastro e alla giurisdizione a scopo di reporting.
Esempio: reporting combinato di imposte correnti e differite a livello nazionale e imposta minima globale
  1. Creare i membri in "TRCS_TotalPillarTwoOtherAccounts" in base alle esigenze. Fare riferimento anche alle sezioni Utilizzo delle dimensioni e Utilizzo dei membri
  2. Impostare le regole di automazione per altri conti. Per i conti di adeguamento è possibile impostare regole globali, di giurisdizione o di entità.
    Si noti che:
    • La percentuale è limitata a +/- 100%
    • La logica fornisce Estrazione e Media
      • Estrazione: esegue l'estrazione dei saldi dal conto di origine
      • Media: per i conti di esclusione del reddito basato su sostanza, è disponibile un'ulteriore logica del secondo pilastro "Media" nell'automazione reddito GloBE secondo pilastro. Questa logica calcola la media dei valori dell'anno corrente e del periodo finale dell'anno precedente (P12).
        Ad esempio, se è presente un valore di Attività materiali per l'anno precedente (ovvero FY23 / P12) = 3000 e per l'anno corrente (ovvero FY24 / P12) = 5000, allora la media di esclusione del reddito basato su sostanza = (3000+5000) /2 = 4000.
        In base alla scorporo "Percentuale (Automazione)" disponibile per tali conti, ovvero dopo il calcolo della media, l'importo rilevante deve essere moltiplicato in base alla percentuale immessa in "Percentuale (Automazione)", scorporo, ovvero dopo il calcolo del valore medio (4000 * - 5% = -200)
        L'esempio riportato di seguito mostra un conto attività materiali di esclusione del reddito basato su sostanza con logica Media. Logica Media
      La logica Media è disponibile in tutti i form di automazione del secondo pilastro, quali ad esempio Reddito GloBE/Imposta rilevante/Altri conti e Safe Harbor.
    • Il conto di origine è obbligatorio.
    • Trasferimento di origine: TRCS_SourceBookClosing (ovvero, padre di saldo chiusura bilancio di verifica, chiusura registro e registro di chiusura/base imposta). Se il campo viene lasciato vuoto, questo sarà il trasferimento di origine predefinito.
    • Origine Dati origine: TRCS_SourcePreTax (ovvero, padre di totale dati di origine che include input dati, input gestiti e dati supplementari). Se il campo viene lasciato vuoto, questo sarà il trasferimento di origine dati di origine predefinito.
    • Inoltre è possibile effettuare il trasferimento dei dati da/tra Multi-GAAP e/o Scenario
    Ad esempio:
    Regole di automazione per altri conti
  3. Passare a Home → Libreria, quindi in Secondo pilastro → Altri conti secondo pilastro eseguire il consolidamento per visualizzare l'estrazione dei dati negli altri conti.
    Visualizzare i dati
Funzionamento: le regole globali, una volta impostate, vengono copiate a livello di giurisdizione ed entità al momento del salvataggio. Le regole globali possono essere disabilitate a livello di giurisdizione o entità per poi creare una nuova regola giurisdizione o entità per disporre di un calcolo alternativo. L'unico dettaglio che può essere modificato a livello di giurisdizione o entità per una regola globale è la colonna Abilitata/Disabilitata.
Le regole giurisdizione possono essere disabilitate a livello di entità per poi creare una nuova regola entità per disporre di un calcolo alternativo. L'unico dettaglio che può essere modificato a livello di entità per una regola giurisdizione è la colonna Abilitata/Disabilitata.
È possibile salvare le nuove regole di entità a livello di entità. È possibile verificare il tipo di regola (ovvero Globale, Giurisdizione ed Entità) osservando il nome della regola. È anche possibile aggiungere ulteriori regole ai metadati secondo necessità.
