Ulteriori informazioni su come convertire i dashboard 1.0 in dashboard 2.0.
Se l'applicazione sta utilizzando dashboard 1.0, è possibile convertirli in 2.0.
Per la conversione è possibile utilizzare la pagina di elenco Dashboard a livello di singolo dashboard o di cartella. Ad esempio, se si desidera convertire tutti i dashboard presenti nell'applicazione dalla versione 1.0 alla 2.0, è possibile selezionare la cartella Libreria di livello superiore e convertirli tutti.
Dopo la conversione alla versione 2.0, non è più possibile riconvertire i dashboard alla versione 1.0.
Il processo di conversione non modifica i nomi del dashboard. I flussi di navigazione continueranno a funzionare come prima della conversione.
Dopo la conversione in dashboard 2.0, vengono visualizzati prima i POV dinamici anziché i POV fissi.
Per convertire i dashboard 1.0 in 2.0, eseguire le operazioni riportate di seguito.
Passare alla cartella o al singolo dashboard 1.0 che si desidera convertire, quindi selezionare una delle opzioni riportate di seguito.
Per convertire un singolo dashboard, fare clic su
(Azioni) a destra del dashboard, quindi selezionare Converti in dashboard 2.0.
Per convertire tutti i dashboard di una cartella, fare clic su
(Azioni) a destra della cartella, quindi selezionare Converti tutti i dashboard in 2.0.
I dashboard molto datati potrebbero includere una definizione con un valore di larghezza del componente che non è più supportata. Ciò potrebbe comportare un rendering imprevisto del dashboard dopo la conversione dalla versione datata alla 2.0.
Per risolvere il problema, si consiglia una delle soluzioni alternative riportate di seguito.
Aprire il dashboard originale in Dashboard 1.0, modificarlo e quindi salvalo. Il dashboard verrà salvato automaticamente con i valori di larghezza del componente corretti e quindi potrà essere convertito nella versione 2.0.
Creare un nuovo dashboard in Dashboard 1.0 con lo stesso set di form e grafici e le stesse impostazioni, quindi convertirlo nella versione 2.0.
Creare un nuovo dashboard in Dashboard 2.0 con gli stessi artifact e le stesse impostazioni.
I dashboard contenenti form master e dettagli convertiti in 2.0 prima dell'aggiornamento 23.11 potrebbero visualizzare due opzioni del menu Contesto applicazione nel menu di scelta rapida di una griglia. Questo problema è stato risolto nella versione 23.11.
