La struttura entità può far parte di una gerarchia alternativa. Le entità padre delle entità condivise possono avere valute diverse.
Per creare una gerarchia alternativa nella dimensione Entità, procedere come segue.
- Nella home page, fare clic su Navigator
, selezionare Creazione e gestione, quindi fare clic su Dimensioni.
- In Dimensione selezionare Entità.
- In FCCS-Total Geography, selezionare un'entità principale impostata su Non condividere per il valore di Memorizzazione dati.
- Selezionare un'entità padre impostata su Non condividere per il valore di Memorizzazione dati.
- Aggiungere l'entità principale come figlio dell'entità padre come Membro condiviso.
- Per il padre selezionato, fare clic su Aggiungi figlio
- Nella scheda Proprietà membro, immettere il nome del membro figlio.
- In Memorizzazione dati selezionare Condiviso.
Le entità condivise condividono le proprietà, a parte il tipo di aggregazione, con l'istanza principale del membro.
- In Tipo di piano impostare il tipo di aggregazione su Ignora per tutti i cubi (Consol., Tassi e Reporting Paese per Paese). Dato che la dimensione Entità viene aggregata come parte del processo di consolidamento, deve essere impostata su Ignora per il calcolo dell'Essbase nativo. Se è selezionata un'altra opzione, verrà impostata in modo predefinito su Ignora quando il database viene aggiornato.
- Fare clic su Salva. Il membro entità viene aggiunto ed etichettato come "Condiviso".
- Nella home page, selezionare Applicazione, quindi selezionare Panoramica e fare clic su Aggiorna per aggiornare il database.
Suggerimento:
Come procedura consigliata, eseguire un backup del database prima dell'aggiornamento.
, selezionare Creazione e gestione, quindi fare clic su Form.
- Per impostare la visualizzazione del nome entità e delle valute associate, selezionare la scheda Layout nel form, quindi procedere come descritto di seguito.
- Selezionare Dimensioni attributo, quindi selezionare Colonne per visualizzare l'entità principale e le entità condivise che corrispondono alla relazione padre/figlio. Ad esempio,
[Primary Entity],[Shared Entity 1],[Shared Entity 2].
- In Proprietà dimensione, selezionare un'opzione di visualizzazione per Mostra nome qualificato:
- Mai - I nomi qualificati non vengono mai visualizzati. Si tratta dell'impostazione predefinita.
- Secondo necessità - Consente di visualizzare i nomi qualificati solo per i nomi di entità condivise.
- Sempre - Consente di visualizzare i nomi qualificati per tutti i membri di entità.
- Per immettere i dati per la gerarchia alternativa, procedere come segue.
- Nella pagina Home selezionare Libreria.
- Nella schermata Immissione dati, selezionare Form, quindi aprire il form in uso.
Nel form sono visualizzate le entità padre principali e condivise e la valuta associata. I valori della valuta visualizzano la valuta padre e la valuta base del membro condiviso. Ad esempio:
(CAD/CAD) - La valuta per il padre e per l'entità membro condivisa è impostata su CAD (Dollaro, Canada).
(USD/CAD) - Per l'entità parziale condivisa, la valuta per il padre è USD, mentre la valuta per l'entità condivisa è CAD.
- Immettere il valore per la Valuta entità, quindi fare clic su Salva.
Se si aggiungono dati ad una istanza di un'entità condivisa, tutte le altre istanze vengono aggiornate automaticamente. Per l'entità padre, il valore visualizzato viene tradotto nella valuta appropriata.
- Fare clic su Salva, quindi selezionare Chiudi.
- In Azioni, selezionare Consolida per eseguire il consolidamento per l'entità principale.
Poiché è possibile immettere le entità padre utilizzando valute diverse, gli importi possono variare in quanto riflettono la conversione delle valute. Anche le eliminazioni interaziendali possono variare.
- Nella home page, selezionare Libreria, quindi selezionare Amministrazione imposta, infine selezionare Stato dati.
- In Stato calcolo controllare lo stato delle voci selezionate.
