Area di lavoro del dashboard
L'ampia area al centro della pagina tra la tavolozza degli oggetti e il pannello delle proprietà corrisponde all'area di lavoro del dashboard. Oltre a trascinare e rilasciare, è possibile utilizzare la casella Cerca per specificare o cercare i dati da visualizzare per ogni componente (un componente è un oggetto vuoto nell'area di lavoro del dashboard in cui aggiungere un oggetto dashboard, come un grafico o una tabella). All'area di lavoro del dashboard è possibile aggiungere fino a 12 componenti.
Se la versione dei form è Form 2.0, i form rilasciati nell'area di lavoro vengono visualizzati inizialmente come griglie modificabili. Le griglie ad hoc inserite nell'area di lavoro vengono inizialmente visualizzate come tabelle.
  • Il primo oggetto che si trascina e rilascia occupa l'intera area di lavoro. Gli ulteriori oggetti trascinati dal pannello della tavolozza degli oggetti vengono collocati a sinistra, destra, sopra e sotto il componente esistente.
  • Per spostare un componente in un'altra parte del dashboard, fare clic su di esso e passare il cursore sopra il bordo superiore del componente sino a quando viene visualizzata l'icona di trascinamento. Trascinare e rilasciare il componente a sinistra, destra, sopra o sotto un altro componente. Gli altri componenti nel dashboard si spostano e si riallineano.
  • Per ingrandire un componente in modo che occupi l'intera area di lavoro, passare su di esso il puntatore del mouse, fare clic su Icona Azioni al passaggio del mouse (Azioni), quindi su Ingrandisci. Il componente occuperà l'intera area di lavoro e gli altri componenti presenti verranno nascosti. Se si fa clic su Icona Azioni al passaggio del mouse (Azioni) e poi su Ripristina, il componente torna alle dimensioni originali, rendendo di nuovo visibili gli altri componenti nell'area di lavoro.
    L'opzione Ingrandisci consente di ingrandire solo il componente del dashboard. Se il componente dashboard è una griglia e si desidera eseguire azioni griglia sul componente, ad esempio Adegua, Distribuzione griglia, Commento e così via, selezionare Apri form (nel menu Azioni) per aprire il form sottostante associato al componente. Il form viene aperto in una scheda dinamica a fianco della scheda corrente.
  • Per modificare l'altezza e la larghezza dei componenti nel dashboard, eseguire una delle operazioni operazioni riportate di seguito.
    • Trascinare i bordi dei componenti all'interno dell'area di lavoro del dashboard.
    • Selezionare un componente del dashboard, quindi nel pannello Proprietà a destra fare clic su Icona Grafici proprietà dashboard 2.0 (Grafici) per visualizzare e modificare l'altezza e la larghezza del componente.
  • Per ingrandire le dimensioni complessive dell'area di lavoro del dashboard, è possibile ridimensionare o nascondere la tavolozza degli oggetti e il pannello delle proprietà su entrambi i lati dell'area di lavoro.
  • Per un dashboard con un componente URL, facendo clic sul corpo del componente URL non si sposta lo stato attivo sul componente URL. Per spostare lo stato attivo sul componente URL, è possibile premere ALT+W oppure passare il mouse sulla barra del titolo dell'URL finché il cursore non si trasforma nell'icona Sposta Icona Sposta, quindi fare clic per modificare lo stato attivo.
Nell'ambiente runtime, se un utente non ha accesso a un form o il form non è disponibile, lo spazio viene occupato da un componente adiacente. Nell'ambiente del designer, tutti i componenti vuoti vengono visualizzati in modo che sia possibile scegliere di rimuoverli.
