Pannello delle proprietà
Sul lato destro del designer del dashboard è presente il pannello delle proprietà in cui è possibile impostare le proprietà generali per l'intero dashboard, nonché le proprietà specifiche del componente.
Il pannello Proprietà può essere ridimensionato. Per ridimensionare il pannello, passare con il mouse sul bordo sinistro del pannello e trascinalo. Per nascondere il pannello, fare clic su Icona Mostra/nascondi pannello proprietà dashboard 2.0 (Proprietà) nella parte superiore della pagina. Fare di nuovo clic su Icona Mostra/nascondi pannello proprietà dashboard 2.0 (Proprietà) per riaprire il pannello.
Table 13-4 Pannello delle proprietà
Icona Descrizione
Icona Proprietà generali del dashboard
La scheda Generale include le proprietà riportate di seguito relative all'intero dashboard.
  • Nome: modifica il titolo dell'intero dashboard.
  • Descrizione (facoltativa): descrive il dashboard.
  • Barre POV: mostra o nasconde le barre POV.
  • Barra POV globale: attiva o disattiva la barra POV globale.
  • Stile: seleziona la combinazione di colori del dashboard. Sono disponibili le opzioni Predefinito, Chiaro e Scuro.
    Nota:: se si seleziona Scuro, i messaggi di errore e il testo della legenda del dashboard saranno più difficili da visualizzare.
  • Bordi: mostra o nasconde i bordi del componente.
  • Sfondo: seleziona un nuovo sfondo del dashboard da un menu di colori.
    Nota: se il dashboard contiene una griglia, cambierà solo il colore dello sfondo. Il colore della griglia rimarrà lo stesso.
  • Usa nome come titolo: selezionando No è possibile customizzare il titolo del dashboard. È possibile customizzare ulteriormente il titolo modificando la famiglia di caratteri, la dimensione del carattere, il grassetto, il corsivo, la sottolineatura, il colore del carattere e il colore di sfondo del carattere.
  • Istruzioni: abilitare o disabilitare le istruzioni per l'intero dashboard. Scegliere Abilita per immettere il testo di istruzioni, formattarlo e quindi mostrarlo per i visualizzatori del dashboard runtime. Il limite di testo per le istruzioni è di 2000 caratteri. È possibile visualizzare le istruzioni facendo clic sull'icona Icona Istruzioni (Istruzioni) nella barra degli strumenti globale del dashboard di runtime. Scegliere Disabilita per nascondere le istruzioni.
    Nota: per aggiungere istruzioni per i singoli componenti del dashboard, aprire il componente e modificarlo.
Per ulteriori informazioni sui POV, fare riferimento alla sezione Informazioni sui POV globali e locali nei dashboard 2.0.
Icona Proprietà associazioni
La scheda Associazioni contiene un elenco delle regole associate al dashboard e ai dati del form sottostante.
Nota: è possibile associare le regole la cui esecuzione è richiesta durante un'operazione Salva globale. Queste regole possono essere associate o rimosse in qualsiasi momento.
È possibile aggiungere regole e modificarle.
  • Se non è associata alcuna regola, fare clic su Icona Aggiungi regole (Aggiungi/modifica regole business) per visualizzare un elenco di regole da cui scegliere. Le regole già associate ai form nel dashboard vengono elencate per prime e vengono denominate come riportato di seguito.
    Regole business per <nome del form>
  • Quando si aggiunge una regola, è necessario specificare il momento in cui deve essere eseguita: prima del caricamento, dopo il caricamento, prima del salvataggio, dopo il salvataggio e altre opzioni come Usa membri in form, Nascondi prompt.
  • In Azioni, è possibile eliminare le regole o modificare l'ordine in cui verranno eseguite: Sposta in alto, Sposta su, Sposta giù, Sposta in basso ed Elimina.
  • Se le regole dispongono di prompt runtime, questi verranno visualizzati durante l'esecuzione della regola.
Icona Proprietà grafico dashboard 2.0
La scheda Grafico include le proprietà per i componenti selezionati nel dashboard come titolo del grafico, altezza del componente, larghezza e colore di sfondo. È inoltre possibile modificare il tipo di grafico, il tipo di origine dati e il form sottostante utilizzato per ciascun componente. L'utilizzo di colori di sfondo diversi per ciascun componente consente di differenziare in modo univoco ciascun componente del dashboard. La rimozione del titolo del grafico libera lo spazio prima occupato, che viene quindi adattato alla barra POV locale e al grafico stesso.
Per le righe e le colonne, la quantità totale di dati del form che è possibile visualizzare in un grafico è 10.000 celle. Per impostazione predefinita, sono disponibili 100 righe e 100 colonne. Tuttavia, è possibile modificare il numero di righe e colonne secondo qualsiasi combinazione la cui moltiplicazione raggiunga un totale non superiore a 10.000 celle. Ad esempio, se si riduce il numero di righe a 5, è possibile aumentare il numero di colonne a 2.000 (5 x 2.000 = 10.000).
Nota: il limite di visualizzazione è di 10.000 celle non si applica alle griglie. Se il form associato a un grafico supera il limite di visualizzazione di 10.000 celle, potrebbero verificarsi discrepanze tra i dati visualizzati nel form e il modo in cui i dati vengono visualizzati nel grafico del dashboard. Potrebbe anche causare altri problemi di runtime come il drill-through in grafici e legende
Se al componente sono state aggiunte informazioni di tipo Commenti o URL, è possibile modificarne il contenuto nella parte inferiore di questa scheda.
Icona Proprietà visualizzazione oggetto dashboard 2.0 (questa icona cambierà a seconda del componente selezionato nel dashboard)
Questa scheda consente di customizzare le visualizzazioni per il grafico o la tabella selezionati.
Imposta le proprietà di visualizzazione del componente selezionato, ad esempio il criterio di scala dei valori, come nascondere o mostrare i divisori di riga o le righe della griglia, scegliere dimensioni e colori del carattere diversi per intestazioni e dati, impostare l'orientamento verticale o orizzontale, definire le posizioni delle legende, aggiungere grafici sparkline alle tabelle, aggiungere un asse Y secondario e così via.
Per descrizioni dettagliate delle proprietà, fare riferimento agli argomenti relativi ai tipi di grafico.
Nota: per le visualizzazioni dati nel dashboard 2.0, ora la tavolozza dei colori customizzata supporta solo 12 colori invece di 15. Se un dashboard era stato creato in un aggiornamento precedente che utilizzava 15 colori, in fase di runtime verranno ancora visualizzati 15 colori. Al tentativo di modifica dei colori customizzati, il designer dashboard visualizzerà tuttavia solo 12 colori disponibili per la selezione e il salvataggio.
Icona Proprietà layout dashboard 2.0
La scheda le proprietà Layout include POV, Riga e Colonna per il cubo selezionato per un'analisi rapida.
Fare riferimento a Informazioni sull'analisi rapida.
