Salva ed esegui: consente di salvare le modifiche apportate e di aprire il dashboard nell'ambiente di runtime.
Ingrandisci: ingrandisce il componente del dashboard. Una volta ingrandito il componente del dashboard, fare clic su Ripristina per riportarlo alle dimensioni originali.
Nota: l'opzione Ingrandisci consente di ingrandire solo il componente del dashboard. Se il componente dashboard è una griglia e si desidera eseguire azioni griglia sul componente, ad esempio Adegua, Distribuzione griglia, Commento e così via, selezionare Apri form (nel menu Azioni) per aprire il form sottostante associato al componente. Il form viene aperto in una scheda dinamica a fianco della scheda corrente.
Regole e Smart Push: elenca tutte le regole associate al form. Fare clic sulle regole per avviarle. Analizza i dati provenienti da cubi diversi con Smart Push.
Analizza: consente di eseguire un'analisi ad hoc su un form. Questa opzione di menu viene visualizzata solo se il tipo di grafico è una griglia e se l'origine dati è un form.
Apri in Smart View: consente di utilizzare un form in Oracle Smart View for Office. Questa opzione di menu viene visualizzata solo se il tipo di grafico è una griglia e se l'origine dati è un form. Fare riferimento alla sezione Apertura di form e griglie ad hoc dalle applicazioni Web nella Guida per l'utente di Smart View for Office 23.100.
Esportazione fogli di calcolo: l'esportazione dei dati da un form a Microsoft Excel consente di valutare scenari what-if in Excel prima di copiare e incollare nuovamente i valori nel processo aziendale. Questa opzione di menu viene visualizzata solo se il tipo di grafico è una griglia e se l'origine dati è un form.
Form aperto:consente di aprire il form runtime associato al componente de dashboard in una scheda dinamica a fianco della scheda corrente.
Modifica form: se si dispone delle autorizzazioni necessarie, consente di aprire il form associato al componente del dashboard nell'editor dei form. L'editor di form si apre in una scheda dinamica accanto alla scheda corrente.
Crea form: se si dispone delle autorizzazioni necessarie, consente di creare un form associato al componente del dashboard nell'editor dei form. L'editor di form si apre in una scheda dinamica accanto alla scheda corrente.
Mostra dettagli: consente di visualizzare i dettagli del form sottostante, compresi il nome e il percorso della cartella del form e il cubo.
Job aperti: apre la console Job in una scheda dinamica accanto alla scheda corrente.
