Per progettare un dashboard, attenersi alla procedura riportata di seguito:
Effettuare una selezione dagli oggetti riportati di seguito:
Tabella 13-1 Schede dashboard
| Scheda | Descrizione |
Form |
Selezionare form semplici da includere nel dashboard navigando tra le cartelle dei form o cercandoli per nome. Nota: Le autorizzazioni di accesso impostate per i form sono rispettate nei dashboard. |
Tipi di grafico |
Selezionare i tipi di grafico da includere nel grafico. La prima volta che viene aggiunto, un grafico selezionato contiene dei dati di esempio. Successivamente è possibile associarlo a un form, che farà da origine dati. Quando si collega un grafico a un form, gli utenti possono vedere immediatamente l'impatto della modifica dei dati presenti nel form sui grafici associati. Il tipo di grafico Combinazione alterna la visualizzazione dei dati delle righe con barre verticali e linee nel grafico. Ad esempio, i dati della riga 1 di un form vengono visualizzati sotto forma di barra e i dati della riga 2 sotto forma di linea, con i tipi di grafici che si alternano per le righe con numerazione pari e dispari. Anche se può visualizzare fino a 20 righe di dati, il tipo di grafico Combinazione si rivela particolarmente utile quando si desidera confrontare due categorie di dati. Ad esempio, quando si desidera confrontare i tassi di cambio medi di Germania e Francia su più anni, con i tassi tedeschi nella riga 1 del form e i tassi francesi nella riga 2. Per informazioni sul tipo di grafico A indicatori, fare riferimento alla sezione Informazioni sul tipo di grafico Indicatore. |
Affianca |
A volte denominate Caselle prestazioni, le caselle sono un tipo di grafico che consente di selezionare valori specifici dal cubo da visualizzare. Vedere Informazioni sul tipo di grafico affiancato |
Artifact esterni |
Commenti: selezionare Artifact esterni, quindi Commenti. Immettere il testo che spiega i dati o i grafici. |
URL: selezionare Artifact esterni, quindiURL per visualizzare il riepilogo di una pagina Web dinamica. Inserire solo URL di siti esterni che iniziano con il protocollo di sicurezza |
È possibile duplicare e modificare facilmente un dashboard utilizzando Copia con nome nella pagina elenco Dashboard. Selezionare il dashboard, quindi fare clic su Azioni ![]()
