Esportazione di dati mediante Integrazione dati
È possibile esportare dati dall'applicazione per analisi o per l'importazione in altri sistemi.
È possibile esportare i dati mediante Gestione dati, posizionarli nelle tabelle intermedie e quindi esportarli in un file sequenziale delimitato.
È possibile esportare dati da Gestione dati se si dispone del ruolo Amministratore servizi.
Gli Amministratori servizi devono prima impostare l'esportazione dei dati eseguendo i task di impostazione in Gestione dati.
  • Aggiungere un'applicazione target custom. I dati estratti vengono memorizzati nell'applicazione target prima dell'esportazione in un file sequenziale.
  • Specificare i dettagli dell'applicazione e i dettagli delle dimensioni per il processo di esportazione.
  • Definire i formati di importazione per il mapping dei dati dal sistema di origine alle dimensioni nell'applicazione target.
  • Creare posizioni per collegare i formati di importazione alle regole di caricamento dati.
  • Definire i mapping dei dati per ogni posizione. Questa operazione consente di eseguire il mapping dei nomi dei membri delle dimensioni del sistema di origine per ogni dimensione ai corrispondenti nomi dell'applicazione target.
  • Creare regole di caricamento dati per eseguire il processo di estrazione dati.
Dopo aver eseguito il processo di esportazione dei dati, nella colonna Stato viene visualizzato lo stato corrente. I dati vengono posizionati nell'area intermedia in Gestione dati. È possibile scaricare il file di dati dalla pagina Dettagli processo e quindi salvarlo.
Per accedere a Gestione dati, procedere come segue.
  1. Fare clic sull'icona Navigator Icona Navigator e quindi in Integrazione, selezionare Gestione dati.
  2. Fare clic sulla scheda Impostazione, quindi attenersi alle procedure descritte nella guida Amministrazione dell'integrazione dati.
Per informazioni sull'estrazione di dati mediante Gestione dati, guardare il video seguente:
Icona VideoEstrazione di dati mediante Gestione dati.
