Modifica delle impostazioni di proprietà
Esistono numerose impostazioni di proprietà, ma è possibile modificare solo quelle riportate di seguito.
  • % proprietà
  • Controllo
  • Metodo consolidamento
Sono disponibili le informazioni seguenti:
  • % proprietà
    È possibile modificare la relazione della funzione Gestione proprietà tra un elemento padre e un elemento figlio in base alle esigenze.
    Dopo la modifica del valore della percentuale, quando l'utente esce dal campo il sistema aggiorna le opzioni Controllo, Metodo consolidamento, % consolidamento e % interesse di minoranza sui valori per il metodo assegnato all'intervallo in cui rientra il valore % proprietà immesso.
  • Controllo
    La voce Controllo viene assegnata dal sistema in base al valore % proprietà immesso e agli intervalli del metodo. Se necessario, è possibile modificare la voce Controllo assegnata dal sistema.
    Per modificare la voce Controllo, selezionare la voce desiderata nell'elenco a discesa.
    Quando si imposta un valore Controllo diverso da quello assegnato dal sistema, lo sfondo del campo diventa giallo.
    Per rimuovere l'immissione di sostituzione e ripristinare il valore assegnato dal sistema, aprire il menu Azioni (...) e selezionare Cancella.
    La voce Metodo consolidamento viene assegnata dal sistema in base al valore % proprietà immesso e agli intervalli del metodo. Se necessario, è possibile modificare la voce Metodo consolidamento assegnata dal sistema.
    Per modificare la voce Metodo consolidamento, selezionare la voce desiderata nell'elenco a discesa. I metodi disponibili nell'elenco a discesa dipendono dalla impostazioni % proprietà e Controllo. Il metodo Holding è disponibile per la selezione solo con Proprietà 100% e Controllo = Sì. Altri metodi saranno disponibili per la selezione in base alle rispettive impostazioni Proprietà Metodo Controllo. Pertanto, se Controllo = Sì, verranno visualizzati solo i metodi per i quali il controllo è impostato su Sì. Per modificare i metodi disponibili nell'elenco a discesa, occorre modificare prima la selezione del controllo.
    Quando si imposta un valore Metodo consolidamento diverso da quello assegnato dal sistema, lo sfondo del campo diventa giallo.
    Tenere presente che la combinazione dei valori Controllo e Metodo consolidamento selezionati deve corrispondere alle impostazioni del metodo. Se l'impostazione di Controllo è Sì, il Metodo consolidamento selezionato deve essere uno dei metodi per il quale la voce Controllo è stata impostata su Sì.
  • % consolidamento
    Il valore % consolidamento visualizzato dipende dalle impostazioni del metodo.
    Questa voce non è modificabile.
  • % interesse di minoranza
    Il valore % interesse di minoranza visualizzato dipende dalle impostazioni del metodo.
  • Modifiche successive della % proprietà
    Se si modificano i valori Controllo e/o Metodo consolidamento assegnati dal sistema e si immette un valore % proprietà rivisto, tutte le immissioni selezionate dall'utente verranno conservate.
    Se i valori Controllo e/o Metodo consolidamento vengono aggiornati in base al nuovo valore % proprietà, sarà necessario cancellare le immissioni di sostituzione o selezionarne di nuove.
Vista Entità padre/persona giuridica
Dopo aver apportato le modifiche richieste nella vista Padre/figlio, fare clic sul pulsante Entità padre/persona giuridica per visualizzare e modificare le impostazioni di proprietà finali.
Verrà elencato ogni elemento padre della gerarchia selezionata nel POV, con un elenco semplice dei discendenti di tipo Persona giuridica dell'elemento padre. È possibile espandere o comprimere le gerarchie in base alle esigenze.
  • % proprietà
    Il valore % proprietà visualizzato rappresenta la percentuale calcolata in base alla serie di singole immissioni padre/figlio dall'elemento padre corrente a ogni entità persona giuridica. Ad esempio, se il valore % proprietà per P1.P2 è 80% e per P2.LE1 è 50%, il valore % percentuale cumulativo calcolato per P1.LE1 sarà pari al 40% (80% * 50%).
  • Controllo
    La voce Controllo viene assegnata dal sistema in base al valore % proprietà immesso e agli intervalli del metodo. Se necessario, è possibile modificare la voce Controllo assegnata dal sistema. Il comportamento di questo campo è uguale a quello della vista Padre/figlio.
    La voce Metodo consolidamento viene assegnata dal sistema in base al valore % percentuale immesso e agli intervalli del metodo. Se necessario, è possibile modificare la voce Metodo consolidamento assegnata dal sistema. Il comportamento di questo campo è uguale a quello della vista Padre/figlio.
  • % consolidamento
