La funzionalità Copia dati consente di salvare le selezioni relative alla copia dei dati sotto forma di job. Il job Copia dati può essere:
- Duplicato e modificato
- Eliminato
- Programmato
Per salvare i job Copia dati, procedere come segue:
- Aprire la finestra Copia dati. Fare riferimento alla sezione Copia dei dati.
- Immettere i seguenti valori di esempio per Scenario, Anno e Periodo.
- Scenario: Origine – Effettivo, Target – Effettivo
- Anno: Origine – FY15, Target – FY15
- Periodo: Origine – P1, Target – P2
- Fare clic su Salva.
- Verrà visualizzata la finestra Salva job di copia. Immettere un nome e una descrizione e fare clic su Salva.
- Il job viene salvato correttamente.
- È inoltre possibile fare clic su Salva con nome per creare una copia del job appena creato.
- Immettere un nome e una descrizione nella finestra Salva come job di copia e salvare.
- È inoltre possibile duplicare o eliminare il job. A tale scopo, scegliere il job e quindi fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Azioni e quindi selezionare Duplica o Elimina.
