Utilizzo dei job Copia dati
Dopo aver selezionato i membri per il processo Copia dati, è possibile salvarli come job Copia dati. Ciò consente di recuperare le informazioni per il processo Copia senza dover effettuare di nuovo la selezione dei membri.
Quando si seleziona Copia dati, viene visualizzato un elenco di job di copia salvati in precedenza. È possibile selezionare un job ed eseguire il processo Copia dati, modificare un job e salvarlo oppure salvarlo come job modificato. È possibile duplicare un job esistente ed eliminare tutti i job non più necessari.
Creazione di un job Copia dati
Per creare un job Copia dati, procedere come segue.
  1. Nella home page, fare clic su Applicazione.
  2. Fare clic su Panoramica, quindi da Azioni selezionare Copia dati.
  3. Selezionare gli elementi che si desidera copiare.
  4. Fare clic su Salva.
  5. In Salva job di copia completare i campi Nome e Descrizione per un job, quindi fare clic su Salva. Il nome deve essere univoco e contenere al massimo 30 caratteri. La Descrizione deve contenere al massimo 128 caratteri.
  6. Nel messaggio di conferma del salvataggio fare clic su OK.
Il job viene visualizzato nell'elenco dei job Copia dati.
Fare riferimento anche alla sezione Copia dei dati.
Modifica di un job Copia dati
Per modificare un job Copia dati, procedere come segue.
  1. Selezionare un job per aprirlo dall'elenco dei job Copia dati.
  2. Modificare le selezioni in base alle esigenze.
  3. Fare clic su Salva. È possibile salvare il job con lo stesso nome oppure modificare il nome in base alle esigenze.
  4. Fare clic su Salva con nome per salvare il job modificato come nuovo job, quindi immettere un nome e una descrizione.
Duplicazione di un job Copia dati
  1. Selezionare un job dall'elenco dei job Copia dati.
  2. Dal menu Azioni selezionare Duplica.
Il job duplicato viene visualizzato nell'elenco dei job Copia dati con il suffisso "_Copia".
Se ad esempio si duplica Test_Copy_Job, il job duplicato sarà denominato Test_Copy_Job _Copia.
Eliminazione di un job Copia dati
Per eliminare un job Copia dati, procedere come segue.
  2. Dal menu Azioni selezionare Elimina.
  3. In risposta al prompt di conferma dell'eliminazione del job selezionato, fare clic su Conferma.
  4. Nella finestra di conferma del job eliminato, fare clic su OK.
Fare riferimento anche a: Copia dati per Tax Reporting nell'API REST.
