Per impostare le proprietà griglia dei form, procedere come segue.
Tabella 14-3 Proprietà della griglia del form
| Opzione | Descrizione |
| Sopprimi blocchi mancanti | Su più righe: migliora notevolmente l'efficacia di Sopprimi dati mancanti. Questa opzione, tuttavia, può pregiudicare le performance se viene soppresso un numero ridotto di righe oppure nessuna riga. Testare i form prima e dopo l'uso di questa impostazione per verificare se vi è un miglioramento delle prestazioni.
Si noti che se si utilizza questa opzione:
| Sopprimi dati mancanti | Nasconde le righe o le colonne senza dati. Deselezionare questa opzione se si desidera visualizzare "#MISSING" per le celle con dati mancanti nelle righe e nelle colonne. |
| Sopprimi dati non validi | Nasconde righe o colonne con dati non validi. Annullare per visualizzare righe o colonne contenenti celle con dati non validi. Le celle con dati non validi sono di sola lettura. |
| Altezza predefinita riga |
| Larghezza predefinita colonna |
| Form ipotesi globali | Per consentire il trasferimento di ipotesi globali da un ambiente di test a un ambiente di produzione per un form semplice, selezionare Form ipotesi globali. Aggiornare quindi il form per memorizzare ipotesi globali, ad esempio l'aliquota fiscale. |
| Sopprimi periodi tempo/scenario non validi | Nasconde i periodi di tempo/scenario non validi. |
| Sopprimi valore mancante sopprime anche valore zero |
Se si seleziona questa opzione insieme all'opzione Sopprimi dati mancanti per i form, vengono soppresse tutte le righe o le colonne che contengono valori mancanti e zero. Questa impostazione, se selezionata, va a sostituire le selezioni di soppressione in fase di runtime effettuate per sopprimere i dati mancanti o gli zero in Oracle Smart View for Office |
Rimuovi soppressioni form in ad hoc |
Selezionare per consentire agli utenti di Smart View di eseguire analisi ad hoc su un form in cui sono specificate altre opzioni di soppressione. Se nel form mancano dati, i membri della dimensione base per le colonne o le righe vengono visualizzati nella griglia ad hoc in Smart View. Ciò consente agli utenti di continuare l'analisi ad hoc sul form, anche se le opzioni di soppressione sono state abilitate nella progettazione del form. Nota: La selezione di questa opzione non sostituisce le opzioni di soppressione impostate dagli utenti nella finestra di dialogo Opzioni di Smart View, scheda Opzioni dati. Se si abilita l'opzione Rimuovi soppressioni form in ad hoc per il form, e viene visualizzato un errore durante l'esecuzione dell'analisi ad hoc sul form, sarà necessario cancellare le opzioni di soppressione in Smart View. |
| Abilita calcolo in tempo reale | Se si seleziona questa opzione nei form 2.0, quando si passa il puntatore del mouse su una cella a cui è associata una formula membro, la formula membro associata alla cella verrà visualizzata e sarà possibile eseguire immediatamente il calcolo corrispondente. Il calcolo istantaneo consente di eseguire calcoli senza che sia necessario sottomettere le modifiche apportate. |
