Impostazione del layout del form
Durante la creazione dei form, inizialmente la scheda Layout contiene una riga e una colonna e tutte le dimensioni sono nel punto di vista. Nel corso della creazione o della modifica dei form è possibile aggiungere al form righe e colonne secondo necessità.
Durante l'impostazione del layout di righe e colonne:
  • Assegnare almeno una dimensione all'asse di riga e colonna.
  • Non è possibile selezionare la stessa dimensione per più assi. Per poter utilizzare una dimensione per più assi, è necessario impostare le variabili utente nel punto di vista.
  • Per spostare una dimensione da un asse all'altro, selezionare la dimensione dall'asse di origine e trascinarla sull'asse di destinazione.
  • Selezionare le proprietà di visualizzazione.
È inoltre possibile specificare opzioni per la visualizzazione di form in Oracle Smart View for Office. Fare riferimento alla sezione "Impostazione delle opzioni dei form di Smart View" nella Amministrazione di Planning.
Per impostare o aggiornare il layout dei form, procedere come segue.
  1. Fare clic sull'icona del Navigator Icona Navigator.
  2. In Creazione e gestione fare clic su Form.
  3. Fare clic su Azioni, quindi selezionare Crea form semplice.
  4. Nella scheda Proprietà, specificare le proprietà del form.
    È necessario compilare i campi obbligatori nella scheda Proprietà prima di poter passare alla scheda Layout.
  5. Fare clic su Layout.
  6. Facoltativo: selezionare una dimensione, quindi trascinarla in Righe o Colonne oppure all'interno di una riga o di una colonna.
    Nota:
    Tutte le dimensioni inizialmente sono nel punto di vista del form. È possibile trascinare le dimensioni dal punto di vista alle righe, alle colonne o alle pagine. È inoltre possibile trascinare le dimensioni da un'area qualsiasi della griglia (riga, colonna, punto di vista o pagina) a un'altra area.
  7. Facoltativo: selezionare un'altra dimensione, quindi trascinarla in Righe o Colonne oppure in una riga o in una colonna.
  8. Selezionare i membri per ogni dimensione.
  9. Selezionare un'intestazione di riga (ad esempio, 1 o 2) per impostare le proprietà della riga oppure un'intestazione di colonna (ad esempio, A o B) per impostare le proprietà della colonna utilizzando le informazioni contenute in questa tabella.
    Tabella 14-2 Proprietà segmenti
    Opzione Descrizione
    Applica a tutte le righe Applica le impostazioni a tutte le righe; disponibile se sono presenti due o più righe. Deselezionare questa opzione per impostare proprietà diverse per ogni riga.
    Applica a tutte le colonne Applica le impostazioni a tutte le colonne; disponibile se sono presenti due o più colonne. Deselezionare questa opzione per impostare proprietà diverse per ogni colonna.
    Nascondi Nasconde le colonne o le colonne nel form.
    Sola lettura Crea una riga o una colonna di sola lettura, consentendo il confronto tra dati vecchi, di sola lettura e dati nuovi modificabili.
    Mostra separatore Crea un bordo in grassetto prima del segmento, per distinguerlo.
    Elimina gerarchia Elimina i rientri.
    Sopprimi dati mancanti Nasconde le righe o le colonne senza dati. Deselezionare questa opzione se si desidera visualizzare "#MISSING" per le celle con dati mancanti nelle righe e nelle colonne.
    Larghezza colonna
    • Impostazione predefinita: usa larghezza colonna definita a livello di griglia (in Proprietà griglia)
    • Piccola: visualizza sette posizioni decimali.
    • Media: visualizza dieci posizioni decimali.
    • Grande: visualizza 13 posizioni decimali.
    • Adatta: tutte le colonne vengono adattate allo spazio visualizzato in base al valore della cella di dati superiore.
    • Custom: selezionare una dimensione customizzata per visualizzare più di 13 posizioni decimali, fino a 999.
    Altezza riga
    • Impostazione predefinita: usa l'altezza riga definita a livello di griglia (in Proprietà griglia)
    • Media: visualizza l'altezza standard delle righe.
    • Adatta: tutte le righe vengono adattate allo spazio visualizzato.
    • Custom: selezionare una dimensione customizzata in pixel per l'altezza della riga.
    Form ipotesi globali Per consentire il trasferimento di ipotesi globali da un ambiente di test a un ambiente di produzione per un form semplice, selezionare Form ipotesi globali. Aggiornare quindi il form per memorizzare ipotesi globali, ad esempio l'aliquota fiscale.
  10. Facoltativo: aggiungere righe o colonne formula.
  11. Facoltativo: aggiungere o aggiornare le regole di convalida dei dati.
