L'interfaccia utente Automazione Rollforward conti imposte e Saldo registro Automazione Rollforward conti imposteconsente di mappare i dati di fondo sui nuovi conti aggiunti, ovvero sulle colonne, che rappresentano la struttura dei conti del General Ledger dell'azienda per le imposte. Quando si mappano i dati, è necessario definire il conto Rollforward conti imposte (ovvero la colonna) e il trasferimento (ovvero la riga) per mappare i dati.
L'interfaccia utente Automazione Rollforward conti imposte e Saldo registro Automazione Rollforward conti imposte consente la visualizzazione contemporanea di più conti durante il processo di mapping. Ciò consente all'utente di mappare entrambi i lati della scrittura contabile. Ad esempio, è possibile visualizzare la spesa imposta corrente e i dettagli sull'imposta a debito corrente nella stessa interfaccia utente. Ciò si rivela utile quando si definisce il mapping dei dati dal fondo.
Per selezionare il conto di origine adeguato, Nazionale o Regionale, è necessario effettuare almeno una selezione. Per ogni conto selezionato scorrere a destra per vedere lo stesso set di colonne.
Aggiunta di conti dettagli:
Nota:
Per utilizzare Saldo registro Automazione Rollforward conti imposte , è necessario selezionare le scheda corrispondente nella schermata Automazione Rollforward conti imposte. Fare riferimento alla sezione Generazione di un mapping predefinitoNota:
Sebbene non vi siano limiti per il numero di conti che è possibile selezionare, l'impatto sul tempo di elaborazione è direttamente proporzionale al numero di conti selezionati.Le selezioni del POV vengono convalidate e gli errori vengono visualizzati al verificarsi delle condizioni seguenti:
Tabella 29-1 Campi Automazione Rollforward conti imposte e Saldo registro Automazione Rollforward conti imposte
| Mapping | Nome colonna | Descrizione | Obbligatorio |
| Nessuna giurisdizione | Conto origine - Nazionale | Selezionare il nome per ciascun membro del conto origine Nazionale. È necessario selezionare il conto origine Nazionale per eseguire il consolidamento. | S |
| Escludi conto - Nazionale | Selezionare il nome membro del conto dettagli da escludere dal conto padre Nazionale nel form di Rollforward conti imposte per la quadratura delle voci durante il consolidamento. | N | |
| Conti Regionali | Conto origine - Regionale | Selezionare il nome di ciascun membro di ogni conto origine Regionale. Per eseguire il consolidamento è necessario selezionare i conti origine Regionale. | S |
| Escludi conto - Regionale | Selezionare il nome membro del conto dettagli da escludere dal conto padre Regionale nel form di Rollforward conti imposte per la quadratura delle voci durante il consolidamento. | N | |
| Nazionale/Regionale | Origine dati | Selezionare il nome membro dell'origine dati. | S |
| Nazionale/Regionale | Trasferimento | Selezionare il nome membro dell'origine di trasferimento. | S |
| Nazionale/Regionale | Interaziendale | Selezionare il nome membro dell'origine Interaziendale.
Nota: Questo è valido solo per Saldo registro Automazione Rollforward conti imposte e non per Automazione Rollforward conti imposte. |
N |
| Nazionale/Regionale | Cambio del segno |
Fare clic sulla casella di controllo Cambia segno se il segno dei dati di origine del fondo corrente è + (positivo) per cambiare il segno in - (negativo) per contabilizzare il lato bilancio patrimoniale della voce. Deselezionare la casella di controllo Cambia segno se il segno dei dati di origine del fondo corrente del rollforward dell'imposta differita è + (positivo) per cambiare il segno in - (negativo) per contabilizzare il lato spese differite della voce. |
N
Il valore predefinito è No. |
Le celle vengono convalidate e le eventuali righe con errori di convalida vengono evidenziate come indicato di seguito.
Mapping customizzato per Automazione Rollforward conti imposte
Mapping customizzato per Saldo registro Automazione Rollforward conti imposte
Nota:
In caso di utilizzo del form Automazione Rollforward conti imposte o Saldo registro Automazione Rollforward conti imposte nella libreria per generare un mapping customizzato, sono supportati solo i nomi membro.
