Le proprietà di un grafico includono dettagli di base quali il tipo e l'orientamento del grafico, nonché lo sfondo. Le proprietà che è possibile impostare per un grafico dipendono dal tipo di grafico.
Proprietà grafico | Tipi di grafico applicabili | Descrizione |
Tipo | Tutti |
Tipo di grafico. Fare riferimento alla sezione Tipi di viste grafico. |
Sfondo | Ad aree, a barre, a colonne, a combinazione, ad anello, a linee, a torta, a caselle (opzione Affiancato) |
Colore di sfondo utilizzato nel grafico. Questo colore viene applicato all'intera area del grafico, da bordo a bordo. È possibile scegliere di non utilizzare un colore di sfondo e in tal caso verrà utilizzato uno sfondo bianco per il grafico. Se si specifica un colore di sfondo, è possibile specificare anche un gradiente facoltativo. |
Posizione etichetta | Ad aree, a barre, a colonne, a combinazione, a linee |
Posizione delle etichette dati rispetto agli elementi. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di grafico. Ad esempio, per le etichette dei grafici a barre sono disponibili le seguenti opzioni: Nessuna etichetta, Al centro, All'interno dell'asse o All'esterno dell'asse. |
Posizione etichetta barra | A combinazione | Posizione delle etichette dati nel grafico a barre. |
Linee griglia | Ad aree, a barre, a colonne, a combinazione, a linee | Linee griglia utilizzate per dividere l'area del grafico. |
Orientamento | Ad aree, a barre, a colonne | Orientamento del grafico: verticale oppure orizzontale. |
Valori mancanti come zero | Ad aree, a combinazione, a linee, a caselle (opzione Affiancato) |
Visualizza uno zero (anziché uno spazio vuoto) quando i dati di un particolare elemento sono mancanti. Quando si seleziona questa opzione, tutti i valori mancanti vengono visualizzati come zero, inclusi i valori di dati mancanti e i valori mancanti a causa dell'applicazione di un filtro. |
Asse Y doppio | Ad aree, a barre, a colonne, a combinazione, a linee |
Viene visualizzato sul lato opposto del grafico rispetto all'asse Y primario. La scala dell'asse Y secondario riflette i valori della serie di dati associata. Benché sia possibile utilizzare l'asse Y secondario con ogni tipo di grafico a linee e a barre, il suo utilizzo più comune riguarda il tipo di grafico a combinazione, che aiuta a distinguere le serie di dati rappresentate sull'asse Y secondario. Selezionare ad esempio A barre per l'asse Y primario e A linee per l'asse Y secondario. Se i valori di dati di un grafico variano in modo significativo da una serie di dati a un'altra oppure sono presenti tipi di dati misti, ad esempio valute e percentuali, è possibile rappresentare una o più serie di dati su un asse Y (verticale) secondario. È anche possibile rappresentare l'asse Y secondario come grafico doppio diviso, dove l'asse Y secondario viene visualizzato con le proprie serie di dati al di sotto del grafico originale. In questo caso è possibile utilizzare qualsiasi tipo di grafico a barre o a linee. |
Spessore riga | A combinazione, a linee |
Spessore della riga nel grafico L'impostazione predefinita è 5 pixel. |
Posizione etichetta barra | A combinazione | Posizione dell'etichetta per il set di dati visualizzato come grafico a barre. |
Visualizza come percentuale | Ad anello, a torta | Valori di ciascun set di dati visualizzati in termini di percentuali (anziché come valori numerici). |
Grafico 3D | A torta, a caselle (opzione Affiancato) | Formato di grafico tridimensionale. |
