Attualmente i form sono disponibili in due versioni:
Form 1.0: utilizza Slick Grid con i componenti Oracle ADF Fuse
Form 2.0: utilizza Slick Grid con i componenti Oracle JET
Attualmente entrambe le versioni dei form coesistono nello stesso processo aziendale. Form 1.0 è la versione predefinita per le applicazioni esistenti. Il comportamento dei form 1.0 rimane invariato. È ancora possibile creare e caricare questi form nel processo aziendale come fatto finora. Per impostazione predefinita, tutte le applicazioni appena create o ricreate verranno configurate su Form 2.0.
A partire dall'aggiornamento di ottobre 2025 (25.10), Oracle prevede di interrompere il supporto dei form 1.0. Per gli utenti dei nuovi ambienti creati a partire dal 3 ottobre 2025 verrà eseguito il rendering di tutti i form esclusivamente nella versione Form 2.0, senza alcuna opzione nelle impostazioni dell'applicazione per cambiare la Versione form in Form 1.0. Per impostazione predefinita, anche per gli utenti dell'ambiente esistente verrà eseguito il rendering dei form nella versione Form 2.0. Tuttavia, se necessario, gli utenti di ambienti creati prima del 3 ottobre 2025 avranno la possibilità di tornare a Form 1.0 utilizzando l'impostazione Versione form dell'applicazione.
Funzioni di Form 2.0
Form 2.0 utilizza la funzionalità di runtime di Form 1.0 esistente potenziandola utilizzando Slick Grid con componenti Oracle JET per accelerare il rendering, migliorare i livelli di sofisticatezza, facilità d'uso e coerenza.
Le funzioni di Form 2.0 includono quanto riportato di seguito.
Importanti miglioramenti nell'utilizzabilità e nella facilità d'uso
Migliore scalabilità e prestazioni ottimizzate
Solo aggiornamenti di runtime: solo i form di runtime hanno adottato la nuova tecnologia e interfaccia utente
Menu Azioni standardizzato per le azioni dei form
Nuovo menu Impostazioni POV ![]()
Nuova barra degli strumenti rapida per eseguire determinate azioni comuni nella griglia dei form
Miglioramento delle prestazioni per le griglie
Aggiornamenti dei commenti migliorati, inclusa la selezione di più celle e l'immissione di commenti
Possibilità di aggiungere commenti e allegati utilizzando un'unica opzione
Scorrimento verticale o orizzontale senza soluzione di continuità
Migliore utilizzo dello spazio sullo schermo
Navigazione tra le celle più veloce
Scorrimento rapido tra le griglie di dati
Form ed elenchi a discesa POV con un nuovo selettore membri ottimizzato e gerarchico con la possibilità di effettuare ricerche
Riduzione del numero di popup
Nuove icone e finestre di dialogo
Dettaglio dell'elemento riga incorporato ottimizzato (in sostituzione dei dettagli di supporto)
Prompt runtime delle regole business basati su procedure guidate, visualizzati come cassetto di navigazione sul lato destro
Calcoli in tempo reale nelle griglie
Protocollo senza conservazione dello stato per il recupero dei dati
Tempo di aggiornamento più rapido per le griglie di grandi dimensioni
Coerenza migliorata tra i form Web e Oracle Smart View for Office
Miglioramenti negli elementi Web ad hoc
Possibilità di salvare con un nuovo nome i form (Salva con nome)
Apertura del designer form in una nuova scheda dinamica mediante il comando Modifica
Impostazione della versione dei form
Se si utilizzano i form 1.0, non è necessaria alcuna migrazione per utilizzare i form 2.0. È possibile passare facilmente da una versione all'altra utilizzando un'impostazione dell'applicazione. I form verranno visualizzati nell'ambiente runtime in base alla versione specificata. Non è necessaria alcuna riprogettazione dei form.
Per specificare una versione dei form, eseguire le operazioni riportate di seguito.
Fare clic su Applicazione, quindi su Impostazioni.
In Altre opzioni, individuare l'impostazione per la versione dei form.
Selezionare una versione di form. La versione dei form predefinita per le applicazioni esistenti è Form 1.0. Per impostazione predefinita, tutte le applicazioni appena create o ricreate verranno configurate su Form 2.0.
Considerazioni sui form 2.0
Form 2.0 non è disponibile in Task Manager. Per impostazione predefinita, Task Manager utilizzerà Form 1.0 anche quando l'impostazione dell'applicazione per la versione dei form è 2.0.
L'opzione di salvataggio automatico non è supportata nei form 2.0 Invece, è possibile eseguire un calcolo istantaneo per visualizzare le modifiche senza doverle sottomettere nel database e aggiornare.
Il filtro runtime di Form 2.0 supporta il filtro delle colonne. Il filtro runtime delle righe sarà supportato in un futuro aggiornamento di Form 2.0.
Gli amministratori servizi possono definire regole di formato per i form in fase di progettazione e poi gli utenti possono applicare tali regole ai form 2.0 in fase di runtime utilizzando gli stili. Fare riferimento alla sezione "Applicazione di regole di formato ai form in fase di runtime" nella Guida di amministrazione per il proprio processo aziendale.
La configurazione guidata di Planning Modules non è supportata nei form 2.0.
Tutti i futuri miglioramenti dei form Web saranno disponibili nei form 2.0.
