La schermata Tabella 3 di archiviazione consente di fornire dettagli per ogni sottomissione archiviata per il report. Ad esempio, è possibile identificare una sottomissione come dati di test o una correzione. Ogni volta che il report viene sottomesso o sottomesso di nuovo, vengono aggiunti dettagli appropriati affinché il materiale corretto venga valutato per i motivi corretti.
Per completare la Tabella 3:
- Nella pagina Home fare clic su Reporting in base a paese, quindi su Presentazione.
- Selezionare Tabella 3 .
- Selezionare il punto di vista per il report.
- Per ciascun elemento della Tabella 3 (elemento 1, elemento 2 e così via), completare le informazioni per i campi riportati di seguito:
- In L'elemento specifica il tipo di dati sottomessi selezionare il tipo di informazioni incluse in questa versione del report:
- Dati reinviati (da non utilizzare nello schema XML della funzionalità reporting in base a paese)
- Nuovi dati
- Dati corretti
- Eliminazione dati
- Dati test reinviati (da non utilizzare nello schema XML della funzionalità reporting in base a paese)
- Nuovi dati test
- Dati test corretti
- Eliminazione dati test
- In Identificativo univoco del mittente immettere un ID univoco creato per questa versione del report.
- In Identificativo univoco del mittente da correggere immettere l'ID riferimento del messaggio di correzione.
- Facoltativo: in ID riferimento del documento a cui viene fatto riferimento se si tratta di una correzione immettere un ID univoco creato per il report corretto.
- In Ulteriori informazioni che facilitano la comprensione delle informazioni fornite immettere i dettagli applicabili a questa versione del report. Ad esempio, è possibile immettere una nota per indicare un'altra correzione o che è stato effettuato un adeguamento a un campo specifico.
- In Codice paese selezionare il paese per cui vale questo report.
- In Elenco di elementi di riepilogo selezionare il tipo di informazioni evidenziate:
- Ricavi - Non correlati
- Ricavi - Correlati
- Ricavi - Totale
- Profitti o perdite
- Imposte pagate
- Imposte accantonate
- Capitale
- Utili
- Numero di dipendenti
- Attività
- Fare clic su Salva.
