Automazione imposta consente di copiare automaticamente dati supplementari quali Cespiti nel sistema di assegnazione fondi, invece di doverli aggiungere manualmente. Se si impostano le regole nel form Automazione imposta, i valori vengono calcolati e copiati quando si esegue un consolidamento. I risultati del trasferimento vengono visualizzati su qualsiasi form con il conto di destinazione e i membri trasferimento specificati.
La logica del processo Automazione imposta viene eseguita nell'ambito del processo di consolidamento.
Nota:
Se sono stati creati conti condivisi nella gerarchia TRCS_BVTAccounts, durante la creazione della regola di automazione imposta non è possibile utilizzare il trasferimento padre come trasferimento origine. Ad esempio:Nell'esempio precedente, la regola di automazione imposta legge da un trasferimento origine padre per il conto condiviso di origine non consigliato. In questo caso, per il funzionamento dell'automazione imposta, è necessario disporre dell'istanza principale di PEPAccount1 in TRCS_BVTAccounts. Ad esempio:
È possibile impostare l'automazione delle imposte per i conti Nazionale o Regionale.
Per applicare le regole Automazione imposta ai cespiti, procedere come segue.
Tabella 11-14 Form Automazione imposta
Selezione scheda Automazione imposta | Form | Descrizione |
Regole domicilio |
Domicilio automazione imposta |
Regole di automazione imposta globali (si applicano a tutte le entità di un domicilio) |
Regole regione domicilio |
Automazione imposta per regione domicilio |
Regole di automazione imposta globali (si applicano a tutte le entità con domicilio in una specifica regione) |
Regole entità |
Automazione imposta per entità |
Regole di automazione imposta per specifiche entità |
Regole entità regionali |
Automazione imposta per entità e regioni |
Regole di automazione imposta globali (si applicano a tutte le entità, indipendentemente dal domicilio) |
Regole entità e regione (solo regionali) |
Automazione imposta per entità - Tutte le regioni |
Regole di automazione imposta per entità specifica (si applicano a tutte le regioni) |
Regole globali |
Automazione imposta globale |
Regole globali regionali |
Automazione imposta globale regionale |
Regole di automazione imposta globali regionali (si applicano a tutte le entità, indipendentemente dalla regione di domicilio) |
Nota:
Saldo di apertura, Adeguamento saldo di apertura e Apertura rimappata non possono essere estratti.Ricopertura di scoperto da programmazione supplementare (quale Cespiti)
Esempio 1: Cespiti
Conto di origine/Trasferimento origine = -8110 (l'intersezione di base registro meno base imposta per Proprietà e impianti correlati e Trasferimento anno corrente)
Saldo finale Differenze temporanee per conto target/trasferimento = -8110
Nota:
Qualsiasi altro trasferimento per il conto target che viene contabilizzato in Differenze temporanee verrà gestito come ricopertura allo scoperto, cioè sottratto in modo che il saldo finale equivalga al valore del conto di origine/trasferimento.Esempio 2: Cespiti
Saldo di apertura Adeguato a Differenze temporanee per conto target = 1000
Saldo finale Differenze temporanee per conto target/trasferimento pari a = -8110
La differenza tra adeguamento del saldo di apertura 1000 e il trasferimento totale profitti e perdite -9100 è ancora pari a -8110
Ricopertura di scoperto quando i dati di origine sono i dati contabili:
Se in Automazione imposta non viene specificato alcun trasferimento di origine o target, il trasferimento di origine assume il valore predefinito TB Chiusura e il trasferimento target assume il valore predefinito Automatico (Anno corrente). È necessario specificare un valido conto registro di origine.
Il valore verrà visualizzato in Differenze temporanee in Trasferimento Automatico e Saldo finale = valore conto registro di origine.
