フォームでのデータの使用
フォームでの作業時に、様々な方法でデータの有用性を向上できます。
フォームの機能の確認
データのアクセス、計算、操作、作成、分析またはコメント作成の方法を検索します。「アクション」をクリックし、次のオプションから選択します:
  • 分析: フォームでアド・ホック分析を実行します。
  • 新規アド・ホック・グリッド: アド・ホック・グリッドを作成します。
  • 読取り専用セルの理由の表示: 一部のセルでデータを変更できない理由を学習します。
  • ビジネス・ルール: フォームで使用されているビジネス・ルールを表示し、それらを起動します。
  • スマート・プッシュの詳細: 別のキューブからのデータを分析します。
  • グリッド検証メッセージ: 管理者が設定したルールにデータがどのように準拠しているかを確認します。
  • フォーマットのクリア: 設定したフォーマットをクリアします。
  • スプレッドシートのエクスポート: 値をコピーし、ビジネス・プロセスに貼り付けて戻す前にExcelで"what-if"シナリオを確認するには、「アクション」をクリックし、「スプレッドシートのエクスポート」を選択します。
  • Smart Viewで開く: Oracle Smart View for Officeでフォームを操作します。Smart View for Officeユーザーズ・ガイド23.100のWebアプリケーションからフォームおよびアド・ホック・グリッドを開く方法を参照してください。
フォームのプロパティの表示
プロパティ・パネル・アイコン (「プロパティ・パネル」)をクリックして、フォームのプロパティを表示します。
データの絞込み
アド・ホック・グリッドで実行できる内容を確認します。フォームで、プロパティ・パネル・アイコン (「プロパティ・パネル」)をクリックし、アド・ホック・プロパティ・タブ・アイコン (「アドホック・オプション」)をクリックします。
抑制または除外されたメンバーのデータの入力
フォームに含まれないか、すぐに表示されないメンバーのデータを入力します。
フォーマットによるデータの強調
データの表示の質を向上させます。プロパティ・パネル・アイコン (「プロパティ・パネル」)、フォーマット・プロパティ・タブ・アイコン (「フォーマット」)の順にクリックして、フォント、フォント・サイズ、フォントの色、アンダースコアおよび背景色を設定するオプションを確認します。
データの調整と分散
特定の金額ごとに値を変更します。セル(複数も可)を選択します。プロパティ・パネル・アイコン (「プロパティ・パネル」)、データ・プロパティ・タブ・アイコン (「データ」)の順にクリックして、次のいずれかをクリックします:
  • 「調整」。値またはパーセンテージでセル・データを増減する場合。
  • 「分散」。対象セル内の既存値に基づいて、複数ディメンションにわたり値を増減する金額またはパーセンテージを指定する場合。「比例」、「均等分割」または「入力」の分散パターンを選択できます。
    「分散」を使用するには、管理者がフォーム・プロパティとして「グリッド分散」を有効にする必要があります。
  • 「配賦」。「配賦」役割を割り当てられた管理者のみ、この便利な機能を使用できます。また、フォーム・プロパティとして「配賦」を有効にしておく必要があります。
  • 「ロック」。計算中および他の値の入力中にセルを一時的にロックする場合。セルのロックを解除するには、「ロック」を再度クリックします。
コメントおよび添付の追加と履歴の表示
データの背後にある仮定を説明するか、有効な場合は変更履歴を表示します。セルをクリックし、プロパティ・パネル・アイコン (「プロパティ・パネル」)、データ・プロパティ・タブ・アイコン (「データ」)の順にクリックします。「詳細」で、次のいずれかをクリックします:
  • 添付ボタン (添付ドキュメント): 外部ファイルを添付します。
  • 「コメント」アイコン (コメント): コメントを追加します。
  • 変更履歴の表示アイコン (変更履歴の表示): 管理者がデータの監査を有効にした場合は、誰がいつセルの値を変更したかを参照します。
データのソートとフィルタ
データの表示を簡潔にします。プロパティ・パネル・アイコン (「プロパティ・パネル」)、データ・プロパティ・タブ・アイコン (「データ」)の順にクリックし、「フィルタ」の下の「保持」または「除外」をクリックすることで、表示(または非表示に)する行または列を制御します。
特定の比較結果に表示を制限するには、「フィルタ比較」メニューをクリックして演算子を選択し、次に「値」フィールドに比較する値を指定します。
フォームのフィルタ比較演算子
行または列を選択してから「ソート」の下の矢印をクリックすることで、行または列の値を昇順または降順でソートすることもできます。
サポート詳細の表示
データ値にロジックを構築します。セルをクリックし、プロパティ・パネル・アイコン (「プロパティ・パネル」)、データ・プロパティ・タブ・アイコン (「データ」)、「サポート詳細」の順にクリックします。
