行および列の挿入
グリッドにデータ、式、テキスト、ノートなどのコンテンツを追加するために、行または列をグリッドに挿入します。行および列のタイプには、次のものがあります。
  • データ - データベース接続から取得されるディメンションのメンバー。データ行またはデータ列のメンバーは、ディメンションの最上位メンバーにデフォルト設定されます。
    注:
    データ・セグメントとは、データベースからデータを取得する行または列のことです。展開されるデータ・セグメントとは、展開可能な行または列であるため、結果のグリッドは表示される際に2つ以上の行または列に展開されます。通常、展開されるデータ・セグメントでは、Children OfまたはDescendants Ofなどの関数が使用されます。単一のデータ・セグメントとは、ビューアに表示される際に単一の行または列のままである行または列のことです。
    セル、行または列の#記号は、それがデータ・セル、データ行またはデータ列であることを示します。
  • 式 - 式に基づく値。一般には、データの行または列に対する合計、平均および差異の計算に使用されます。
    セル、行または列の= #記号は、それが式セル、式行または式列であることを示します。
    行番号または列文字を表示する式行または列見出しには、インジケータとして記号式インジケータが表示されます。
  • テキスト - セルに入力されたテキスト、またはテキスト関数を介して動的に返されたテキスト。
    グリッドのテキスト行、テキスト列またはテキスト・セルは、グリッドに追加されるときに記号は挿入されません。テキストが入力されるまで、最初は空白です。
    注:
    テキスト・セグメントまたはセルでは、上付き文字や下付き文字などの特殊文字はサポートされません。
    行番号または列文字を表示するテキスト行または列見出しには、インジケータとして記号テキスト・インジケータが表示されます。
  • セパレータ - 空白の行または列を挿入します。
    セパレータ行にデータまたはテキストは含まれません。グリッド内で行または列の間の視覚的な分割線として機能します。
  • ノート - Narrative Reportingデプロイメントでは、構造化されたPOVベースのコメント・エントリのために、ノート行またはノート列をグリッドに挿入できます。行番号または列文字を表示するノート行または列見出しには、インジケータとして記号ノート行またはノート列インジケータが表示されます。
グリッドに行または列を挿入するには:
  1. 既存のグリッドで、行または列のヘッダーを選択します。
  2. 列または行のヘッダー・セルの横にある矢印を右クリックまたはクリックし、「前に挿入」または「後に挿入」を選択してから、「データ」、「式」、「テキスト」、「セパレータ」または「ノート」(Narrative Reportingデプロイメントのみ)を選択します。
  3. 行または列を移入します。
    • データ行またはデータ列の場合は、行または列の見出しを右クリックするか、列または行のヘッダー・セルの横にある矢印をクリックして、行または列に配置するディメンション・メンバーを選択します。データ行または列へのメンバーの割当を参照してください。
    • 式行または式列の場合は、行または列の見出しを選択し、レポート・デザイナの上部にある算式バーで式を作成します。式行および式列の定義を参照してください。
    • テキスト行またはテキスト列の場合は、テキストまたはテキスト関数を行、列またはセルに直接入力するか、レポート・デザイナの上部にある算式バーに入力します。テキスト関数を参照してください。
    • ノート行またはノート列の場合は、メンバーを選択し、ノート・テンプレートを選択して、その他のプロパティを設定します。ノートのインライン・グリッド・エントリの設定を参照してください
