視点の設定
視点を設定するには:
  1. グリッド・デザイナの編集モードでグリッドをオープンします。
  2. グリッドの上部にあるPOVバーでディメンションのラベルをクリックし、そのディメンションのメンバー・セレクタをオープンします。
  3. メンバー・セレクタで、メンバー名の横にあるチェック・マークをクリックして、ディメンションのメンバーを1つ以上選択します。個々のメンバーを選択するか、リストまたはメンバー選択関数を使用して複数のメンバーを選択できます。
    注:
    ディメンションの選択を定義しなかった場合は、「デフォルト」が表示され、レポート参照者は、そのディメンションについて自分にアクセス権があるメンバーを選択できます。
  4. ディメンションのPOVオプションを設定するには、POVディメンションの横にある処理をクリックし、次のいずれかを選択します。
    • 選択のリセット - ディメンションの選択を「デフォルト」にリセットします。
    • ディメンションの非表示 - プレビュー・モードでディメンションを非表示にします。これは、ディメンションの複数選択が定義されていない場合にのみ使用可能になります。
    • グローバル・ディメンション - ディメンションのグローバルPOVとローカルPOVを切り替えます。
      注:
      POVディメンションがローカルとして定義されている場合は、HTMLプレビューでレポートをプレビューするときに、レポートの上部にあるグローバルPOVバーではなく、グリッドの上でそのディメンションのメンバーを選択します。PDFプレビューでレポートをプレビューするときは、ローカルPOVは表示されません。
    • 提案のみ表示 - レポート参照者が選択できるのメンバーをPOVに指定されているメンバーのみに制限します。参照者は、このディメンションに他のメンバーを選択できません。
    • すべての選択の印刷—PDFまたはExcelに出力する際、複数メンバーのディメンションの各メンバーを独立したページまたはシートにレンダリングします。
      注:
      このオプションは、複数のPOVメンバー選択が定義され、「提案のみ表示」が選択されている場合のみ使用可能になります。
  5. 残りのPOVディメンションに対して、メンバーの選択とPOVオプションの設定を必要に応じて続行します。すべてのディメンションを「デフォルト」にリセットするには、POVバーの右端にある処理をクリックし、「すべてデフォルトにリセット」を選択します。
    注:
    POVディメンションの提案リストが単一のメンバーに設定されていて、「提案のみ表示」プロパティがオフになっている場合、POVディメンションは常に、別のレポートのディメンションの直近の選択に関係なく、指定された提案リストのメンバーに設定されます。
    これは、POVディメンションのデフォルトのメンバーをレポート・デザイナで適用できるようにするためです。デフォルトのメンバーとは、レポートが最初にプレビューされるときに常に最初に使用されるメンバーです。
    「提案のみ表示」プロパティがオフになっているときは、ディメンションを任意のメンバーに変更できます。
