シート上の複数のアド・ホック・グリッドについて
サポートされているSmart Viewデータ・ソースに接続すると、単一のシートに複数のアド・ホック・グリッドを作成できます。複数グリッドのアド・ホック・シートの操作に関するガイドラインを学習します。
これらのグリッドは、同じデータ・ソースまたは別のデータ・ソースに接続できます。たとえば、あるグリッドはPlanningに接続し、別のグリッドはTax Reportingに接続することができます。ソースにはキューブも使用できます。これらのグリッド内のデータを取得して、シート上でシフトできます。
注:
サービス管理者 :複数グリッドのアド・ホックをSmart Viewのユーザーが使用できるようにするには、サービスのアプリケーション設定で「Smart Viewアド・ホック動作」オプションを「標準」に設定します。ご使用のサービスの管理ドキュメントを参照してください。
複数グリッドのシートの操作に関するガイドライン
複数のアド・ホック・グリッドを含むシートを操作するときは、次のガイドラインに注意してください:
  • 複数のアド・ホック・グリッドを挿入するときは、必ず以前のグリッドが含まれていない新しいシートに挿入します。シート上にフォームまたはアド・ホック・グリッドがすでに開かれており、同じシートに別のグリッドを追加するためにセル範囲を選択した場合、次のようなメッセージが表示されます。「複数のグリッドを単一グリッドのシートに追加することはできません。複数グリッドを追加するには、新規シートを追加してください。」。
  • 複数アド・ホック・グリッドを操作するときは、グリッド固有の操作を実行する前に、グリッド内の少なくとも1つのセルを選択します。Smart Viewが、アクションを実行するグリッドを識別できるようにします。選択したセルがグリッド外にある場合は、この操作を実行するグリッド内のセルを少なくとも1つ選択します。というメッセージが表示されます。
  • 複数グリッドのシートでは、一度に1つのグリッドのデータのみを送信できます。
    一度に複数のグリッドでデータを送信しようとした場合、つまり、複数のグリッドでセル範囲を選択した場合、Google Sheetsによって戻された最初の範囲が、選択されたグリッドの判断に使用され、そのグリッドのデータのみが送信がされます。
  • 一度にすべての接続のシート内のグリッド・データをリフレッシュできます。
    たとえば、グリッド1とグリッド2がPlanningに接続され、グリッド3がTax Reportingに接続されたシートを操作しているとします。Smart View for Google Workspaceメニューを「リフレッシュ」からクリックすると、すべてのグリッド(グリッド1、グリッド2、グリッド3)が1回の操作で同時にリフレッシュされます。
    • すべてのグリッドをまとめてリフレッシュするには、グリッドの範囲外のセルを選択し、「リフレッシュ」をクリックします。
    • 特定のグリッドのみをリフレッシュするには、グリッドの範囲内のセルを選択し、「リフレッシュ」をクリックします。これにより、特にシートに多数のグリッドが含まれている場合に、データのリフレッシュにかかる時間を節約できます。
    詳細は、データのリフレッシュを参照してください。
  • 複数グリッドのシートでは、「オプション」ダイアログ・ボックスに、シートで選択したグリッドに基づいてタブおよびオプションが表示されます。選択したセルがグリッドの範囲外にある場合、「メンバー」タブおよび「フォーマット」タブは「オプション」ダイアログ・ボックスに表示されません。そのため、メンバーまたはフォーマットのオプションを設定する必要がある場合は、「オプション」の起動時にグリッド内のセルを選択してください。
  • 「オプション」ダイアログ・ボックスの設定は、複数グリッドのシートで選択されたグリッドにのみ適用されます。これにより、シートの各グリッドに異なるオプション設定を設定できます。
    たとえば、グリッド1のメンバー・セルの背景色として青、グリッド2のメンバー・セルの背景色として緑を適用するとします。最初にグリッド1でセルを選択し、「オプション」ダイアログ・ボックスを開き、「フォーマット」、「セルのスタイル」で青色のセル・スタイルを設定します。「完了」をクリックし、「OK」をクリックして変更を適用し、ダイアログ・ボックスを閉じます。ここで、グリッド2でセルを選択し、ダイアログを開いて、グリッド2に対して同様の設定を繰り返します。スタイルを設定したら、「リフレッシュ」をクリックします。グリッド1とグリッド2のメンバー・セルの背景色はそれぞれ青と緑になります。
  • グリッド上でズーム・インし、より多くの行と列にデータを表示するようにグリッドが拡張されると、拡張されたグリッドがシート上の他のグリッドの内容と重ならないように、他のグリッドの配置が自動的に調整されます。
    たとえば、2つの空白行で区切られた2つのグリッドが上下に並んでいる場合、上のグリッドでズーム・インすると、下のグリッドがシート内で押し下げられ、上のグリッドの最後まで下にスクロールして、下のグリッドを表示できます。
  • 複数グリッド・シートのシート情報を表示しているときに、「シート情報」ダイアログ・ボックスに、各グリッドの「接続」セクションが表示されます。たとえば、「接続(グリッド1)」、「接続(グリッド2)」のようになります。各セクションには、サーバー、アプリケーション、URL、プロバイダ、別名表、関連範囲などの詳細が表示されます。詳細は、シート情報を参照してください。
  • 複数グリッド・シートに関数を挿入するには、手動で入力するか、関数ビルダーを使用します。
    ただし、複数グリッド・シートに複数の接続からのグリッドが含まれている場合、HsGetSheetInfo関数は、シートで現在アクティブ接続に関係なく、最初の接続のシート・プロパティのみを取得します。これは制限です。
  • 関数用の接続の作成は、複数グリッドのシートではサポートされていません。
  • 関数のみのシートでは、複数のグリッドを挿入できません。
  • Smart View for Google Workspaceメニューの特定の操作が複数グリッドのシートでサポートされていない場合、現在のシートではその操作を実行できないことを示すメッセージが表示されます。
  • 複数グリッドのシートでスマート・フォームをアド・ホック・グリッドとして開くと、レイアウトが変更され、式参照が保持されないため、式セルは空白で表示されます。
