「出資比率の管理」設定の変更
警告: 親エンティティで出資比率を変更すると、データの問題が発生する可能性があります。これは、変更によって親の連結パーセントが100未満になる場合に特に当てはまります。レベル0エンティティおよび法的エンティティ・ビューの親の上のその祖先のコントロール/メソッド/連結%を変更する必要があります。親エンティティは常に100%連結済である必要があり、そうでない場合はデータの問題が発生する可能性があります。
  • 出資比率%
    必要に応じて、任意の親子エンティティの対について「出資比率%」エントリを変更できます。
    パーセンテージのエントリを変更してフィールドを終了すると、「コントロール」、「連結メソッド」、「連結%」および「少数株主持分%」 は、入力された「出資比率%」が含まれる範囲に割り当てられたメソッドに対するエントリに更新されます。
  • コントロール
    「コントロール」エントリは、入力された「出資比率%」とメソッド範囲に基づいて、システムによって割り当てられます。必要に応じて、システムによって割り当てられた「コントロール」エントリを変更できます。
    「コントロール」エントリを変更するには、必要なエントリをドロップダウン・リストから選択します。
    「コントロール」エントリがシステムによって割り当てられたエントリから変更された場合、フィールドの色は黄色の背景に変わります。
    上書きエントリを削除してシステムによって割り当てられたエントリに戻すには、「アクション」(...)から「オーバーライドのクリア」を選択します。
  • 連結メソッド
    「連結メソッド」エントリは、入力された「出資比率%」とメソッド範囲に基づいて、システムによって割り当てられます。必要に応じて、システムによって割り当てられた「連結メソッド」エントリを変更できます。
    「連結メソッド」エントリを変更するには、必要なエントリをドロップダウン・リストから選択します。ドロップダウン・リストに表示されるメソッドは、「出資比率%」および「コントロール」設定によって異なります。
    持株のメソッドは、100%出資比率および「コントロール」が「はい」の場合にのみ使用できます。「持株」メソッドもレベル0エンティティにのみ適用できます。「期間別拡張組織」が有効になっている場合、「非アクティブ」メソッドは、0%の出資比率および「コントロール」が「いいえ」の場合にのみ選択できます。他のメソッドは、出資比率メソッド・コントロール設定に基づいて選択できます。「コントロール」が「はい」の場合は、「コントロール」設定が「はい」になっているメソッドのみが表示されます。ドロップダウン・リストで使用可能なメソッドを変更するには、最初に「コントロール」の選択を変更します。
    「連結メソッド」エントリがシステムによって割り当てられたエントリから変更された場合、フィールドの色は黄色の背景に変わります。
    上書きエントリを削除してシステムによって割り当てられたエントリに戻すには、「アクション」(...)から「クリア」を選択します。
    「コントロール」と選択される「連結メソッド」の組合せは、メソッド設定と一致している必要があることに注意してください。「コントロール」が「はい」の場合、選択される「連結メソッド」は、「コントロール」が「はい」と定義されているいずれかのメソッドである必要があります。
  • 連結%
    「連結%」は、メソッド設定に基づいて表示されます。
    このエントリを変更することはできません。
  • 少数株主持分%
    「少数株主持分%」は、メソッド設定に基づいて表示されます。
  • 「出資比率%」に対する後続の変更
    システムによって割り当てられた「コントロール」または「連結メソッド」(あるいはその両方)のエントリを変更し、変更された出資比率%を入力する場合、ユーザーによって選択されたすべてのエントリは保持されます。
    「コントロール」または「連結メソッド」(あるいはその両方)を、新しい「出資比率%」に基づいて更新する必要がある場合、上書きエントリをクリアするか、または新しい上書きエントリを選択する必要があります。
親/子ビュー
当初、すべてのメンバーは次の設定を継承します。
  • 出資比率%: 100
  • コントロール: はい
  • 連結メソッド: 子会社
  • 連結%: 100
  • 少数株主持分%: 0
唯一の例外は、あらゆる共有エンティティです(エンティティが単一階層内に複数回存在する場合など)。最初のインスタンスは前述の設定を継承しますが、各後続インスタンスは次の設定を継承します。
  • 出資比率%: 0
  • コントロール: いいえ
  • 連結メソッド:
    • 非連結 - 「期間別拡張組織」が有効になっていない場合
    • 非アクティブ - 「期間別拡張組織」が有効になっている場合
  • 連結%: 0
  • 少数株主持分%: 0
「親/法的エンティティ」ビュー
親/子ビューで必要な変更を行った後、「親/法的エンティティ」ボタンをクリックして、最終出資比率設定を表示および変更します。
POVで選択された階層内の各親が、その親の各法的エンティティ子孫のフラット・リストとともにリストされます。必要に応じて、階層を展開または縮小できます。
  • 出資比率%
    表示される「出資比率%」は、現在の親から各法的エンティティまで、個々の一連の親/子エントリに基づいて計算されたパーセンテージです。たとえば、P1.P2の出資比率%が80%で、P2.LE1が50%である場合、P1.LE1の計算される累積出資比率%は40% (80% * 50%)です。
  • コントロール
    「コントロール」エントリは、入力された「出資比率%」とメソッド範囲に基づいて、システムによって割り当てられます。必要に応じて、システムによって割り当てられた「コントロール」エントリを変更できます。このフィールドの動作は、親/子ビューでの場合と同じです。
  • 連結メソッド
    「連結メソッド」エントリは、入力された「出資比率%」とメソッド範囲に基づいて、システムによって割り当てられます。必要に応じて、システムによって割り当てられた「連結メソッド」エントリを変更できます。このフィールドの動作は、親/子ビューでの場合と同じです。
  • 連結%
  • 少数株主持分%
